芯片:ESP32
IDF:V4.3 例程:light_sleep_example_main.c 其中例程中设置定时呼醒时间大于3秒才凸显 问题,如:Code: Select all esp_sleep_enable_timer_wakeup(5000000); 项目中使用G-sensor,而G-sensor的中断脚输出连接至EPS32的GPIO17, 如果G-sensor中断输出配置成空闲高电平,中断输出时为低电平,然后ESP32配置为GPIO17低电平呼醒,此时定时呼醒和外部中断呼醒可以同时正常使用; 如果G-sensor中断输出配置成空闲低电平,中断输出时为高电平,然后ESP32配置为GPIO17高电平呼醒,此时定时呼醒和外部中断呼醒不可以同时正常使用,表现现象为GPIO17没有中断,但wakeup_reason = "pin",而且呼醒时间小于设定的定时呼醒时间(设置呼醒时间必须大于3秒才有效果); 请问,这是什么原因引起的?如何解决? |
1个回答
在ESP32的light sleep模式下,定时唤醒和外部中断唤醒不能同时使用的问题,可以通过以下步骤解决:
1. 分析问题:首先,我们需要了解问题的本质。在这种情况下,问题在于ESP32的light sleep模式下,定时唤醒和外部中断唤醒不能同时工作。这可能是因为ESP32在light sleep模式下,某些功能被禁用,导致无法同时处理这两种唤醒方式。 2. 查阅文档:查阅ESP32的官方文档和相关论坛,了解是否有其他开发者遇到类似问题,以及他们是如何解决的。这可以帮助我们找到可能的解决方案。 3. 调整配置:根据问题描述,当G-sensor的中断输出配置为空闲低电平时,定时唤醒和外部中断唤醒可以正常工作。因此,我们可以尝试调整G-sensor的中断输出配置,以解决这个问题。 4. 编写代码:根据调整后的配置,编写相应的代码来实现定时唤醒和外部中断唤醒的共存。以下是一个示例代码: ```c #include "driver/gpio.h" #include "esp_sleep.h" void app_main(void) { gpio_config_t io_conf; io_conf.intr_type = GPIO_PIN_INTR_LO_LEVEL; // 设置GPIO17为低电平触发中断 io_conf.mode = GPIO_MODE_INPUT; io_conf.pin_bit_mask = (1ULL<<17); io_conf.pull_down_en = 0; io_conf.pull_up_en = 1; gpio_config(&io_conf); while(1) { esp_sleep_enable_timer_wakeup(5000000); // 设置定时唤醒,5秒后唤醒 esp_sleep_enable_ext0_wakeup((1ULL<<17), ESP_SLEEP_WAKEUP_ANY_HIGH); // 设置GPIO17高电平唤醒 esp_light_sleep_start(); // 处理唤醒后的事务 // ... } } ``` 5. 测试:在实际硬件上运行修改后的代码,检查定时唤醒和外部中断唤醒是否可以正常工作。 6. 优化:如果测试结果满意,可以进一步优化代码,提高性能和稳定性。 通过以上步骤,我们可以尝试解决ESP32在light sleep模式下定时唤醒和外部中断唤醒不能同时使用的问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
475浏览 6评论
399浏览 5评论
有没有办法在不使用混杂模式的情况下实现Wifi驱动程序接收缓冲区访问中断呢?
379浏览 5评论
385浏览 4评论
356浏览 4评论
GMT+8, 2024-9-30 06:16 , Processed in 0.694491 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
