电子发烧友论坛|
芯片:ESP32
IDF:V4.3 例程:light_sleep_example_main.c 其中例程中设置定时呼醒时间大于3秒才凸显 问题,如:Code: Select all esp_sleep_enable_timer_wakeup(5000000); 项目中使用G-sensor,而G-sensor的中断脚输出连接至EPS32的GPIO17, 如果G-sensor中断输出配置成空闲高电平,中断输出时为低电平,然后ESP32配置为GPIO17低电平呼醒,此时定时呼醒和外部中断呼醒可以同时正常使用; 如果G-sensor中断输出配置成空闲低电平,中断输出时为高电平,然后ESP32配置为GPIO17高电平呼醒,此时定时呼醒和外部中断呼醒不可以同时正常使用,表现现象为GPIO17没有中断,但wakeup_reason = "pin",而且呼醒时间小于设定的定时呼醒时间(设置呼醒时间必须大于3秒才有效果); 请问,这是什么原因引起的?如何解决? |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
453 浏览 0 评论
975 浏览 0 评论
1700 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1357 浏览 1 评论
1248 浏览 1 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1272浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
939浏览 3评论
2371浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2556浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1066浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-9 10:05 , Processed in 0.743385 second(s), Total 71, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
354
