esp_ble_tx_power_set使用该API接口设置ESP_BLE_PWR_TYPE_ADV和ESP_PWR_LVL_N12—-12dBm,通信距离仍在4m以上,看以前的帖子,设置的参数一致,通信距离在1m以内。请问用法对吗?如何将通信距离控制在1m内
1个回答
要设置ESP32 WROOM-32的BLE MESH广播发送功率,您可以使用`esp_ble_tx_power_set` API接口。您提到的用法是正确的,但是通信距离可能受到其他因素的影响,例如环境干扰、天线性能等。以下是一些建议,帮助您将通信距离控制在1米以内:
1. 确保您的ESP32模块天线连接良好,没有松动或损坏。 2. 尝试使用不同的`ESP_PWR_LVL`值,例如`ESP_PWR_LVL_N9`(-9dBm)或`ESP_PWR_LVL_N6`(-6dBm),以降低广播功率。 3. 在测试环境中,尽量减少其他无线设备的干扰,例如关闭附近的Wi-Fi路由器、蓝牙设备等。 4. 如果可能的话,尝试在不同的环境条件下进行测试,以确定通信距离是否受到特定环境因素的影响。 5. 您还可以尝试使用其他BLE MESH设备进行测试,以确定问题是否与特定的ESP32模块有关。 以下是使用`esp_ble_tx_power_set` API接口的示例代码: ```c #include "esp_bt.h" #include "esp_gap_ble_api.h" void set_ble_tx_power() { esp_err_t ret; // 初始化BLE ret = esp_bluedroid_init(); if (ret != ESP_OK) { ESP_LOGE("BLE", "esp_bluedroid_init failed: %s", esp_err_to_name(ret)); return; } // 设置广播发送功率 ret = esp_ble_tx_power_set(ESP_BLE_PWR_TYPE_ADV, ESP_PWR_LVL_N12); if (ret != ESP_OK) { ESP_LOGE("BLE", "esp_ble_tx_power_set failed: %s", esp_err_to_name(ret)); return; } ESP_LOGI("BLE", "BLE TX power set to -12dBm"); } ``` 请注意,这段代码仅用于演示如何设置BLE广播发送功率,您需要将其集成到您的项目中,并确保在适当的位置调用`set_ble_tx_power`函数。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
933 浏览 0 评论
1653 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1284 浏览 1 评论
1218 浏览 1 评论
4959 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1249浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
927浏览 3评论
2329浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2524浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1051浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 18:52 , Processed in 0.758146 second(s), Total 75, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
450
