电子发烧友论坛|
ESP32-S3-WROOM-2 datasheet 表明, ACtiVE 下TX和RX的峰值能耗分别为285/97mA。 但是没有表明这个是wifi的功耗还是BLE的功耗, 如果仅使用BLE的话功耗会不会降低。
1个回答
根据您提供的信息,ESP32-S3-WROOM-2 数据手册没有明确说明这些峰值电流是 WiFi 或 BLE 模块的功耗。通常,这些峰值电流涵盖了整个芯片的活动模式的功耗,包括 WiFi、BLE 和其他硬件模块。
由于 WiFi 模块需要更多的功率来支持高速数据传输,因此通常比 BLE 模块消耗更多的电流。当您仅使用 BLE 功能而不启用 WiFi 时,芯片的功耗应该较低,因为 WiFi 模块不会被激活。 在降低功耗方面,您可以考虑以下措施: **禁用未使用的功能:** 确保在使用 BLE 时,将 WiFi 和其他未使用的硬件模块完全禁用或置于睡眠状态。 **优化代码:** 编写高效的代码,以最小化 CPU 和 BLE 模块的使用时间。 **降低 CPU 频率:** 如果应用程序允许,可以将主 CPU 的频率降低到最低可接受的值,以减少主 CPU 的功耗。 **使用节能模式:** 根据您的应用需求,选择合适的 BLE 节能模式,例如连接间隔、广播间隔等。 **优化传输量:** 最小化 BLE 通信中的数据传输量,这将有助于减少 BLE 模块的功耗。 **考虑使用 ULP 协处理器:** 如果您只需要简单的低功耗操作,可以考虑使用 ESP32-S3 的 ULP 协处理器来处理一些简单的任务,而不需要唤醒主 CPU。 **考虑使用外部电源管理:** 某些外部电源管理芯片或电路可以帮助优化系统的功耗。 需要注意的是,降低功耗通常需要权衡功能和性能,因此您需要根据您的应用需求和设计目标进行权衡。为了准确评估您的设计的功耗,最好使用实际测试测量功耗,以便了解您的应用在实际运行中的电流消耗。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
471 浏览 0 评论
994 浏览 0 评论
1710 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1370 浏览 1 评论
1256 浏览 1 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1289浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
943浏览 3评论
2387浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2577浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1071浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 14:58 , Processed in 0.595750 second(s), Total 42, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
498
