我用的是ESP32 wroom UE 模块,使用中断例程,在使用GPIO32 的时候,发现这个IO不响应中断(试过一部分IO都能响应中断的),请问这是什么原因,怎么修改。设置代码如下:
//配置GPIO结构体 gpio_config_t io_conf; io_conf.intr_type = GPIO_INTR_ANYEDGE; // 下降沿和上升沿触发中断 io_conf.pin_bit_mask = 1 << key_gpio_pin; // 设置GPIO号 io_conf.mode = GPIO_MODE_INPUT; // 模式输入 io_conf.pull_up_en = GPIO_PULLUP_ENABLE; // 端口上拉使能 gpio_config(&io_conf); // 设置GPIO中断类型 gpio_set_intr_type(key_gpio_pin, GPIO_INTR_ANYEDGE);// 下降沿和上升沿触发中断 // 安装GPIO中断服务 gpio_install_isr_service(0);//设置中断优先级 ??? // 添加GPIO中断事件回调函数 gpio_isr_handler_add(key_gpio_pin, gpio_isr_handler, (void *) key_gpio_pin); |
1个回答
在使用ESP32 WROOM UE模块时,GPIO32不响应中断的原因可能有以下几点:
1. GPIO32的特殊性:ESP32 WROOM UE模块的GPIO32是一个特殊的GPIO,它与GPIO33共享一个中断。当GPIO32和GPIO33同时配置为中断时,它们会共享同一个中断号。因此,如果你只配置了GPIO32,可能会导致中断不触发。 2. 配置错误:请检查你的GPIO配置代码是否正确。以下是一些可能的问题: a. 确保`key_gpio_pin`变量的值是32,表示GPIO32。 b. 确保`io_conf.mode`设置为`GPIO_MODE_INPUT`,因为GPIO32需要作为输入引脚。 c. 确保`io_conf.pull_up_en`和`io_conf.pull_down_en`设置正确,根据需要启用或禁用上拉或下拉电阻。 3. 中断服务程序(ISR)问题:请检查你的中断服务程序是否正确处理了GPIO32的中断。确保在ISR中正确地识别和处理GPIO32的中断事件。 4. 其他硬件或软件问题:如果以上原因都排除了,可能存在其他硬件或软件问题。例如,GPIO32的引脚可能受到外部干扰,或者软件中存在其他逻辑错误。 为了解决这个问题,你可以尝试以下步骤: 1. 确保GPIO32和GPIO33的配置正确。如果需要同时使用GPIO32和GPIO33,请确保它们都配置为中断,并共享同一个中断服务程序。 2. 检查中断服务程序(ISR)是否正确处理GPIO32的中断。确保在ISR中正确地识别和处理GPIO32的中断事件。 3. 如果问题仍然存在,尝试使用其他GPIO引脚(例如GPIO0或其他可用的GPIO)作为替代,看看问题是否仍然存在。这有助于确定问题是否与特定的GPIO32引脚有关。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
944 浏览 0 评论
1671 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1330 浏览 1 评论
1233 浏览 1 评论
5015 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1252浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
927浏览 3评论
2336浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2526浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1051浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 02:16 , Processed in 2.503173 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
369
