电子发烧友论坛|
我的芯片是ESP32-C3,需要把一个const结构体固定放在生成的bin文件的最末尾,例如:
#define USER_SECtiON __attribute__ ((used,section(".user_section"))) const user_info_t user_info_val USER_SECTION = {xx,xxx,xxxx}; 请问怎样做到user_info_val就放在bin文件的最末尾?也就是.user_section段固定放在bin的最末尾 能不能一步步的步骤给个代码参考,并附带上相关的指南链接?研究了一阵指南,没看明白 非常感谢~ |
1个回答
要将一个const结构体固定放在生成的bin文件的最末尾,您需要使用链接器脚本(Linker Script)来实现。以下是一步步的步骤和代码参考:
1. 创建一个链接器脚本文件,例如:`esp32c3_user_section.ld`。 2. 在链接器脚本文件中,定义一个新的内存段,用于放置`.user_section`段的内容。以下是一个示例: ```ld /* Define a new memory segment for user section */ MEMORY { user_section (rw) : ORIGIN = 0x20000000, LENGTH = 4K } ``` 3. 在链接器脚本文件中,添加一个新的输出脚本(Output Script),用于将`.user_section`段的内容放置在新定义的内存段中。以下是一个示例: ```ld /* Define a new output script for user section */ SECTIONS { .user_section : { KEEP(*(.user_section)) } > user_section } ``` 4. 在您的项目中,使用`-T`选项指定链接器脚本文件。例如,在`make`命令中添加以下选项: ```bash make -j8 -C build/esp-idf PROJECT_PATH=../ PROJECT_NAME=my_project LDFLAGS="-T esp32c3_user_section.ld" ``` 5. 在您的代码中,使用`__attribute__`定义`user_info_val`结构体,如下所示: ```c #define USER_SECTION __attribute__ ((used, section(".user_section"))) const user_info_t user_info_val USER_SECTION = {xx, xxx, xxxx}; ``` 6. 编译并生成bin文件。 7. 使用二进制编辑器(如`binwalk`)检查生成的bin文件,确保`.user_section`段已放置在bin文件的最末尾。 相关指南链接: 1. ESP-IDF 链接器脚本指南:https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32s2/api-guides/linker-script-generation.html 2. GNU LD 链接器脚本指南:https://sourceware.org/binutils/docs/ld/Scripts.html 通过以上步骤,您应该能够将`user_info_val`结构体固定放在生成的bin文件的最末尾。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
462 浏览 0 评论
982 浏览 0 评论
1703 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1359 浏览 1 评论
1249 浏览 1 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1275浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
942浏览 3评论
2372浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2563浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1067浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-11 05:13 , Processed in 0.735911 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
302
