我想做一个ESP32 S3 的差分OTA升级,但发现ESP-IDF编译生成的BIN文件把用户程序放在前面,ESP32的库文件放在后面。这样即使改动很小的做出的差分程序也很大。有没有方法可以把用户固定到某个位置,或者把用户程序放到最后?
1个回答
要实现ESP32 S3的差分OTA升级并将用户程序放在最后,你可以尝试以下方法:
1. **自定义分区表**:通过自定义分区表,你可以控制固件的布局。将用户程序放在最后,然后将其与ESP-IDF的库文件分开。这样,在进行差分升级时,只有用户程序的部分会发生变化,从而减小差分文件的大小。 步骤如下: a. 创建一个新的分区表文件,例如`my_partition.csv`。 b. 在该文件中定义你的分区布局,将用户程序放在最后。例如: ``` # Name, Type, Subtype, Offset, Size, Flags nvs, data, nvs, 0x9000, 0x6000, phy_init, data, phy, 0xf000, 0x1000, factory, app, factory, 0x10000, 1M, user, app, user, , 1M, ``` c. 在`sdkconfig`文件中添加以下行,以使用自定义分区表: ``` PARTITION_TABLE_CUSTOM_CSV="my_partition.csv" ``` d. 重新编译并烧录固件。 2. **使用差分升级库**:有些库可以帮助你实现差分升级,例如`espefuse`。这些库可以自动处理差分升级,减小差分文件的大小。 3. **手动实现差分升级**:如果你不想使用现有的库,可以手动实现差分升级。首先,将旧版本的固件和新版本的固件进行比较,找出差异部分。然后,只升级这些差异部分。这需要你编写一些额外的代码来处理差分升级。 4. **优化代码**:在进行差分升级之前,尝试优化你的代码,减少不必要的改动。这可以减小差分文件的大小。 总之,要实现ESP32 S3的差分OTA升级并将用户程序放在最后,你可以通过自定义分区表、使用差分升级库或手动实现差分升级来实现。同时,优化代码也是减小差分文件大小的有效方法。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
142 浏览 1 评论
545浏览 6评论
457浏览 5评论
有没有办法在不使用混杂模式的情况下实现Wifi驱动程序接收缓冲区访问中断呢?
438浏览 5评论
441浏览 4评论
411浏览 4评论
GMT+8, 2024-11-22 14:28 , Processed in 0.846265 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
