用的IDF是4.4的。准备给ESP32S2做flash加密,找到的资料都是比较老的
现在就想做个密钥,然后给flash做加密。 按照网上的说明。。然后我这边报这个错误。 |
1个回答
要在ESP32S2上使用ESP-IDF 4.4进行Flash加密,您可以按照以下步骤操作:
1. 配置项目:首先,确保您已经安装了ESP-IDF 4.4。然后,创建一个新的项目或使用现有的项目。 2. 启用Flash加密:在项目的`sdkconfig`文件中,找到`CONFIG_SECURE_FLASH_ENC_ENABLED`选项并将其设置为`y`。这将启用Flash加密功能。 3. 设置Flash加密密钥:在`sdkconfig`文件中,找到`CONFIG_SECURE_FLASH_ENCRYPTION_KEY`选项。您可以在这里设置一个自定义的密钥,例如: ``` CONFIG_SECURE_FLASH_ENCRYPTION_KEY="0123456789ABCDEFFEDCBA9876543210" ``` 请确保密钥长度为16字节(32位十六进制数)。 4. 重新生成项目:在项目目录中,运行以下命令以重新生成项目: ``` idf.py reconfigure idf.py build ``` 5. 烧录固件:使用以下命令将固件烧录到ESP32S2设备上: ``` idf.py flash ``` 6. 验证Flash加密:烧录完成后,您可以通过以下命令检查Flash是否已加密: ``` idf.py monitor ``` 在监视器输出中,您应该能看到Flash加密相关的信息。 请注意,一旦启用了Flash加密,所有存储在Flash中的应用程序数据都将被加密。如果您需要在应用程序中读写数据,请确保您的应用程序能够处理加密和解密操作。 此外,如果您需要在应用程序中使用自定义的Flash加密密钥,请确保在应用程序中使用相同的密钥进行加密和解密操作。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
474浏览 6评论
397浏览 5评论
有没有办法在不使用混杂模式的情况下实现Wifi驱动程序接收缓冲区访问中断呢?
377浏览 5评论
383浏览 4评论
354浏览 4评论
GMT+8, 2024-9-28 12:54 , Processed in 0.716504 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
