电子发烧友论坛|
要在ESP32-C3中使用BLE主从一体模式,您需要遵循以下步骤:
1. 准备工作: - 确保您已经安装了ESP-IDF开发环境。如果您还没有安装,请访问https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32c3/getting-started/index.html#installation-step-by-step 按照指南进行安装。 2. 获取ESP-IDF仓库: - 打开终端或命令提示符,克隆ESP-IDF仓库到本地计算机。使用以下命令: ``` git clone --recursive https://github.com/espressif/esp-idf.git ``` - 切换到release/v4.3分支: ``` cd esp-idf git checkout release/v4.3 ``` 3. 配置ESP-IDF: - 运行以下命令以设置环境变量: ``` ./install.sh ``` - 配置您的项目路径: ``` export IDF_PATH=<您的esp-idf路径> ``` 4. 创建一个新的项目: - 在您的工作目录中,创建一个新的文件夹作为项目目录,例如: ``` mkdir my_ble_project cd my_ble_project ``` 5. 初始化项目: - 使用以下命令初始化一个新的ESP-IDF项目: ``` idf.py create-project my_ble_project ``` 6. 配置BLE主从一体模式: - 在`my_ble_project`目录下,打开`sdkconfig`文件,找到以下配置项并取消注释或修改它们: ``` CONFIG_BT_NIMBLE_ROLE_BROADCASTER=y CONFIG_BT_NIMBLE_ROLE_CENTRAL=y CONFIG_BT_NIMBLE_ROLE_OBSERVER=y CONFIG_BT_NIMBLE_ROLE_PERIPHERAL=y ``` - 这些配置项将启用BLE广播、中心、观察者和外设角色。 7. 添加BLE示例代码: - 您可以在`main`函数中添加以下代码,以实现BLE主从一体模式的功能: ```c #include "esp_nimble_hci.h" #include "nimble/nimble_port.h" #include "nimble/nimble_port_freertos.h" #include "modlog/modlog.h" #include "console/console.h" #include "esp_nimble_ble.h" void app_main(void) { esp_err_t err; /* Initialize the NimBLE host configuration */ err = esp_nimble_hci_and_controller_init(); if (err != ESP_OK) { ESP_LOGE("BLE", "Failed to initialize NimBLE (err %d)", err); return; } /* Set the device name */ char *device_name = "ESP32-C3 BLE Master-Slave"; err = esp_ble_gap_set_device_name(device_name); if (err != ESP_OK) { ESP_LOGE("BLE", "Failed to set device name (err %d)", err); return; } /* Start advertising */ struct ble_hs_adv_fields fields; memset(&fields, 0, sizeof(fields)); fields.name = (uint8_t *)device_name; fields.name_len = strlen(device_name); fields.flags = BLE_HS_ADV_F_DISC_GEN | BLE_HS_ADV_F_BREDR_UNSUP; err = ble_gap_adv_set_fields(&fields); if (err != ESP_OK) { ESP_LOGE("BLE", "Failed to set advertising fields (err %d)", err); return; } err = ble_gap_adv_start(BLE_GAP_ADV_FLAGS_LIMIT_DISC, NULL, BLE_HS_FOREVER, &fields, NULL, NULL); if (err != ESP_OK) { ESP_LOGE("BLE", "Failed to start advertising (err %d)", err); return; } ESP_LOGI("BLE", "Device name set to %s", device_name); ESP_LOGI("BLE", "Advertising started"); } ``` 8. 构建和烧录: - 使用以下命令构建项目并烧录到ESP32-C3开发板: ``` idf.py build idf.py flash ``` 9. 测试: - 打开一个BLE扫描器应用程序(如nRF Connect或LightBlue),您应该能够看到您的ESP32-C3设备作为BLE广播者和中心。 通过以上步骤,您应该能够在ESP32-C3中配置并使用BLE主从一体模式。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
944 浏览 0 评论
1671 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1330 浏览 1 评论
1233 浏览 1 评论
5015 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1252浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
927浏览 3评论
2334浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2526浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1051浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 01:03 , Processed in 0.525523 second(s), Total 42, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
394
