我用ESP NOW 开发一个无线串口穿透程序,将收到的ESP_NOW报文发送到串口,同时将串口收到的消息通过ESP NOW 发出。希望能实现串口的串流
使用ARDUINO IDE 进行的开发。 但是串口串流中间总是会中断,在 ESP NOW onRecive 里面将数据写到 TX fifo 中,在loop 中将rx 的数据通过ESP NOW 转发出去 串口转发的速率为600bit/s ,串口接收的速率也为600bit/s,理论上串口波特率已经远低于 ESP NOW onRecive 中填充 TX fifo 的速率了,应该不会停止 我发现串口的 TX RX fifo 是通过同一个 MUTEX 管理的,不知道这个MUTEX 会不会影响同一个串口的 收和发行为。 下面是代码 ┭┮﹏┭┮ #include #include #include #include //#define DEBUG#define RX_BOARD//#define BLINK_ON_RECV#define WIFI_CHANNEL 1#define BAUD_RATE 600#define BUFFER_SIZE 250 // max of 250 bytes#define mSerial Serial// TX 44:17:93:F9:52:34// RX 44:17:93:F9:2E:C4#ifdef RX_BOARDconst uint8_t broadcastAddress[] = {0x44, 0x17, 0x93, 0xF9, 0x52, 0x34};#elseconst uint8_t broadcastAddress[] = {0x44, 0x17, 0x93, 0xF9, 0x2E, 0xC4};#endifconst uint32_t timeout_micros = (int)(1.0 / BAUD_RATE * 1E6);uint8_t buf_recv[BUFFER_SIZE];uint8_t buf_send[BUFFER_SIZE];uint8_t buf_size = 0;void OnDataRecv(const uint8_t *mac, const uint8_t *incomingData, int len){#ifdef BLINK_ON_RECV digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);#endif //memcpy(&buf_recv, incomingData, len); mSerial.write(incomingData, len);#ifdef BLINK_ON_RECV digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);#endif#ifdef DEBUG mSerial.print("n Bytes received: "); mSerial.println(len);#endif}void setup(){ //设置led 指示灯 pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT); //设置波特率 mSerial.begin(BAUD_RATE); mSerial.setRxBufferSize(50000); Serial.begin(BAUD_RATE); pinMode(16, INPUT_PULLUP); pinMode(17, OUTPUT); WiFi.mode(WIFI_STA);#ifdef DEBUG mSerial.println(); mSerial.println(WiFi.macAddress());#endif // ESP_NOW 初始化 if (esp_wifi_set_channel(WIFI_CHANNEL, WIFI_SECOND_CHAN_NONE) != ESP_OK) { mSerial.println("Error changing wifi channel"); return; } if (esp_now_init() != ESP_OK) { mSerial.println("Error initializing ESP_NOW"); return; } //添加peer esp_now_peer_info_t peerInfo; memcpy(peerInfo.peer_addr, broadcastAddress, 6); peerInfo.channel = WIFI_CHANNEL; peerInfo.encrypt = false; if (esp_now_add_peer(&peerInfo) != ESP_OK) { mSerial.println("failed to add peer"); } esp_now_register_recv_cb(OnDataRecv);}uint64_t start;void loop(){ // put your main code here, to run repeatedly: // read up to BUFFER_SIZE from mSerial port if (mSerial.available()) { start = micros(); while (mSerial.available() && buf_size < BUFFER_SIZE) { buf_send[buf_size] = mSerial.read(); buf_size++; if (micros() - start > timeout_micros) goto WRITE; } } // send buffer contents when full or timeout has elapsed if (buf_size > 0) { WRITE:#ifdef BLINK_ON_SEND digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);#endif // #ifdef RX_BOARD // Serial.write(buf_send, buf_size); // #endif esp_now_send(broadcastAddress, (uint8_t *)&buf_send, buf_size); buf_size = 0;#ifdef DEBUG if (result == ESP_OK) { mSerial.println("Sent!"); } else { mSerial.println("Send error"); }#endif#ifdef BLINK_ON_SEND digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);#endif }} |
1个回答
为了解决这个问题,您可以尝试以下方法: 1. 优化代码结构:尽量避免在ESP-NOW的onReceive回调函数中直接操作串口TX FIFO,而是将接收到的数据存储在一个单独的缓冲区中,然后在主循环(loop)中处理这些数据。这样可以减少MUTEX竞争的可能性。 2. 使用中断:考虑使用串口的中断功能来处理接收到的数据。当串口接收到数据时,中断服务程序(ISR)会被触发,您可以在ISR中将数据存储到一个缓冲区,然后在主循环中处理这些数据。这样可以避免MUTEX竞争,提高性能。 3. 调整波特率:虽然您已经将串口波特率设置得较低,但仍然可以尝试进一步降低波特率,以减少数据传输过程中的冲突。 4. 使用其他通信协议:如果ESP-NOW的性能仍然不能满足您的需求,您可以考虑使用其他通信协议,如蓝牙、LoRa等,以实现更高效的数据传输。 5. 硬件优化:如果可能的话,您还可以考虑使用具有更多串口或更高通信性能的硬件平台,以提高整体性能。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
474浏览 6评论
397浏览 5评论
有没有办法在不使用混杂模式的情况下实现Wifi驱动程序接收缓冲区访问中断呢?
377浏览 5评论
383浏览 4评论
353浏览 4评论
GMT+8, 2024-9-28 05:20 , Processed in 0.655242 second(s), Total 49, Slave 42 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
