问题请教:
esp32-c3 启动出现红色提示0x403ce000:[WinError 2] ?????????? 错误 ESP-ROM:esp32c3-api1-20210207 Build:Feb 7 2021 rst:0x1 (POWERON),boot:0xd (SPI_FAST_FLASH_BOOT) SPIWP:0xee mode:DIO, clock div:1 load:0x3fcd6100,len:0x16b8 load:0x403ce000,len:0x930 load:0x403ce000,len:0x930 riscv32-esp-elf-addr2line -pfiaC -e d:usersadminesp32-mqttmqtt-tcpbuildmqtt_tcp.elf 0x403ce000: [WinError 2] ????????????????????????????????? load:0x403d0000,len:0x2d40 riscv32-esp-elf-addr2line -pfiaC -e d:usersadminesp32-mqttmqtt-tcpbuildmqtt_tcp.elf 0x403d0000: [WinError 2] ????????????????????????????????? entry 0x403ce000 riscv32-esp-elf-addr2line -pfiaC -e d:usersadminesp32-mqttmqtt-tcpbuildmqtt_tcp.elf 0x403ce000: [WinError 2] ????????????????????????????????? 编译版本为idf4.4 是用了一个mqtt的例子 后面自己加了串口 还有加了i2c传感器 后面加了自己存储的 nvs的数据。 这个时候发现不得劲了。启动时候有了上面的提示。 然后用ifd.py -p COM19 earse_flash 后 ifd.py -p COM19 build flash monitor 再烧录也不行。现象一样。不明原因。所以特来论坛请教。 谢谢支持!!!! |
1个回答
根据您提供的错误信息,这个问题可能是由于以下几个原因导致的:
1. **文件路径问题**:错误信息中的 "D:usersadminesp32-mqttmqtt-tcpbuildmqtt_tcp.elf" 显示文件路径可能存在问题。请检查文件路径是否正确,特别是路径中的空格和特殊字符。 2. **权限问题**:[WinError 2] 表示系统找不到指定的文件。这可能是因为您没有足够的权限访问该文件。请确保您有权限访问该文件,并尝试以管理员身份运行程序。 3. **文件损坏**:如果文件损坏或不完整,也可能导致这个错误。请检查文件是否完整,或者尝试重新下载或生成该文件。 4. **编译器或工具链问题**:请确保您使用的编译器和工具链是最新版本,并且与您的项目兼容。 5. **代码问题**:如果代码中存在错误,也可能导致这个错误。请检查代码是否有语法错误或其他问题。 解决这个问题的步骤如下: 1. 检查文件路径是否正确,特别是路径中的空格和特殊字符。 2. 确保您有权限访问该文件,并尝试以管理员身份运行程序。 3. 检查文件是否完整,或者尝试重新下载或生成该文件。 4. 更新编译器和工具链,确保它们与您的项目兼容。 5. 检查代码是否有语法错误或其他问题。 希望这些信息能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们能更好地帮助您。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
945 浏览 0 评论
1672 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1330 浏览 1 评论
1233 浏览 1 评论
5021 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1253浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
927浏览 3评论
2338浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2526浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1052浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 05:48 , Processed in 0.614427 second(s), Total 75, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
463
