问题请教:
esp32-c3 启动出现红色提示0x403ce000:[WinError 2] ?????????? 错误 ESP-ROM:esp32c3-api1-20210207 Build:Feb 7 2021 rst:0x1 (POWERON),boot:0xd (SPI_FAST_FLASH_BOOT) SPIWP:0xee mode:DIO, clock div:1 load:0x3fcd6100,len:0x16b8 load:0x403ce000,len:0x930 load:0x403ce000,len:0x930 riscv32-esp-elf-addr2line -pfiaC -e d:usersadminesp32-mqttmqtt-tcpbuildmqtt_tcp.elf 0x403ce000: [WinError 2] ????????????????????????????????? load:0x403d0000,len:0x2d40 riscv32-esp-elf-addr2line -pfiaC -e d:usersadminesp32-mqttmqtt-tcpbuildmqtt_tcp.elf 0x403d0000: [WinError 2] ????????????????????????????????? entry 0x403ce000 riscv32-esp-elf-addr2line -pfiaC -e d:usersadminesp32-mqttmqtt-tcpbuildmqtt_tcp.elf 0x403ce000: [WinError 2] ????????????????????????????????? 编译版本为idf4.4 是用了一个mqtt的例子 后面自己加了串口 还有加了i2c传感器 后面加了自己存储的 nvs的数据。 这个时候发现不得劲了。启动时候有了上面的提示。 然后用ifd.py -p COM19 earse_flash 后 ifd.py -p COM19 build flash monitor 再烧录也不行。现象一样。不明原因。所以特来论坛请教。 谢谢支持!!!! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
944 浏览 0 评论
1671 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1330 浏览 1 评论
1233 浏览 1 评论
5015 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1252浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
927浏览 3评论
2334浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2526浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1051浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 01:54 , Processed in 1.012618 second(s), Total 69, Slave 52 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
545
