IGBT栅极的下拉电阻要靠近栅极放置,作用是给IGBT寄生电容Cge放电,那么这个电阻一般选择多大? IGBT的栅极加一个稳压二极管,是为了防止寄生电容Cgc在IGBT关断的时候(集电极电压耦合到栅极),栅极过压就会损坏,请问这个寄生电容Cgc电容耦合到栅极的过程是怎么样的?稳压管一般选择是20V的,应该是IGBT栅极承受电压就是20V。 |
2个回答
栅极稳压二极管更能够控制在栅极上的极限电压,其实效果会更好,可以采用稳压二极管电阻来有效控制在栅极的电压幅度,保护IGBT在瞬间不会被高电压击穿烧毁.
IGBT(绝缘栅双极晶体管)是一种功率半导体器件,广泛应用于电力电子领域。在IGBT的驱动电路中,栅极下拉电阻和稳压二极管起着重要的作用。下面我们分别讨论它们的作用和选择方法。
1. 栅极下拉电阻的作用: 栅极下拉电阻主要用于给IGBT的寄生电容Cge放电。当IGBT关断时,栅极与发射极之间的电压会迅速上升,导致Cge充电。如果不及时放电,可能会影响IGBT的正常工作。因此,栅极下拉电阻的作用是确保栅极电压在IGBT关断后能够迅速降低。 2. 栅极下拉电阻的选择: 栅极下拉电阻的选择需要考虑IGBT的开关速度和驱动能力。一般来说,电阻值应该在几百欧姆到几千欧姆之间。具体的电阻值可以根据IGBT的数据手册和实际应用需求来确定。 3. 稳压二极管的作用: 稳压二极管主要用于保护IGBT的栅极,防止寄生电容Cgc在IGBT关断时产生过压。当IGBT关断时,集电极电压会迅速上升,通过寄生电容Cgc耦合到栅极,可能导致栅极电压过高而损坏IGBT。稳压二极管的作用是在栅极电压超过其稳定电压时导通,将多余的电压消耗掉,从而保护IGBT。 4. 寄生电容Cgc耦合到栅极的过程: 当IGBT关断时,集电极电压上升,通过寄生电容Cgc将电压耦合到栅极。这个过程可以看作是一个电容充电过程,电荷从集电极通过Cgc流向栅极。如果栅极电压过高,可能会导致IGBT损坏。 5. 稳压二极管的选择: 稳压二极管的选择需要考虑IGBT的栅极电压承受能力。一般来说,稳压二极管的稳定电压应该略高于IGBT的最大栅极电压。例如,如果IGBT的最大栅极电压为15V,可以选择一个20V的稳压二极管。这样可以确保在栅极电压超过15V时,稳压二极管能够导通并保护IGBT。 总之,栅极下拉电阻和稳压二极管在IGBT驱动电路中起着关键作用,可以确保IGBT的正常工作和保护。在选择电阻和稳压二极管时,需要根据IGBT的数据手册和实际应用需求来确定合适的参数。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
国产芯片真的 “稳” 了?这家企业的 14nm 制程,已经悄悄渗透到这些行业…
1120 浏览 2 评论
同是电流检测芯片FP137 与 INA139,实际性能差距有多大?
1509 浏览 0 评论
2247 浏览 0 评论
1521 浏览 1 评论
9592 浏览 2 评论
/9
GMT+8, 2025-12-8 14:09 , Processed in 0.617969 second(s), Total 48, Slave 40 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4576
