电子发烧友论坛|
1个回答
一、什么是稳压二极管
稳压二极管又称齐纳二极管,英文名称为:Zener diode,是一种用于稳定电压的单PN结二极管。,利用PN结反向击穿状态,其电流可在很大范围内变化而电压基本不变的现象下制成的起稳压作用的二极管。 因为其反方向导通特性,常被广泛应用于各种稳压电路、过压保护和电压基准元件使用,例如阻容降压等; 二、在电路中的应用: 一般用在串联型稳压电路中、电视机里的过压保护电路、电弧抑制电路等上面,可以获得更高的稳定电压的。 1、串联型稳压电路:电源接限流电阻,再接到稳压二极管负极,稳压二极管正接地,稳压二极管负极上即是稳压后电压; 2、电视机里的过压保护电路:当电视机主供电压EC过高时,稳压二级管D导通,向三极管BG基极注入电流使之导通,引起其集电极电位下降,通过待机控制线的控制使电视机进入待机保护状态。。3、电弧抑制电路:在电感线圈上并联接入一只合适的稳压二极管(或普通二极管)的话,当线圈在导通状态切断时,电磁能释放产生的高压被二极管吸收,所以当开关断开时,开关的电弧也就被消除了。因此常被用于一些较大功率的电磁吸控制电路中; 三、稳压二极管的伏安特性曲线: 稳压二极管的伏安特性曲线的正向特性和普通二极管差不多,反向特性是在反向电压低于反向击穿电压时,反向电阻很大,反向漏电流极小。当工作电流Iz在Izmax---Izmin之间时,其两端电压近似为常数。四、与普通二极管的区别是? 1、稳压二极管和普通二极管不同,稳压管是反向导通作用,在电路中并联使用,是将电路电压钳制在一定值以内的一种电子器件。而普通二极管是正向导通作用; 2、普通二极管反向击穿电压的范围较大,动态电阻也比较大;而对于稳压二极管管,当反向电压超过其工作电压Uz(即稳定电压)时,反向电流将突然增大,而器件两端的电压基本保持恒定。对应的反向伏安特性曲线非常陡,动态电阻很小。 五、稳压二极管的主要参数:1. Uz— 稳定电压 :指稳压管通过额定电流时两端产生的稳定电压值。该值随工作电流和温度的不同而略有改变。另外不同制造工艺下,同一型号稳压管的稳压值也不完全一致。2. Iz— 稳定电流 :指稳压管产生稳定电压时通过该管的电流值。它通常有一定的范围,即Izmin—Izmax。3. Rz— 动态电阻 :指稳压管两端电压变化与电流变化的比值。该比值随工作电流的不同而改变,一般是工作电流愈大,动态电阻则愈小。即RZ=△Uz / △Iz 4.Pz— 额定功率 :由芯片允许温升决定,其数值为稳定电压Uz和允许最大电流Izm的乘积。即Pz=Uz * Izm 5.IR—反向漏电流:指稳压二极管在规定的反向电压下产生的漏电流。 6. α---温度系数 : 稳压管随温度的变化,它的稳定电压也会发生微小变化,温度变化1℃所引起管子两端电压的相对变化量;即是温度系数(单位:﹪/℃)。不同型号的稳压管有不同的稳定电压的温度系数,且有正负之分。稳压值低于4v的稳压管,稳定电压的温度系数为负值;稳压值高于6v的稳压管,其稳定电压的温度系数为正值;介于4V和6V之间的,可能为正,也可能为负。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
5715个成员聚集在这个小组
加入小组3799 浏览 0 评论
航顺(HK)联合电子发烧友推出“近距离体验高性能Cortex-M3,免费申请价值288元评估板
4657 浏览 1 评论
4757 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 23:00 , Processed in 0.706574 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4566
