使用TI的BQ25703 Charge实现两节电池充电 |
1个回答
为了使用TI的BQ25703 Charge实现两节电池充电,我们需要按照以下步骤进行设置:
1. 首先,确保BQ25703模块已经正确连接到电池和电源输入。 2. 设置电池类型:BQ25703支持多种电池类型,如锂离子和锂聚合物电池。根据您的电池规格,我们需要设置为锂离子电池。在BQ25703的数据手册中,找到电池类型寄存器(例如,寄存器0x00),并设置相应的位以选择锂离子电池。 3. 设置电池电压:根据您的电池规格,最大电压为8.7V。在BQ25703的数据手册中,找到电池电压寄存器(例如,寄存器0x05),并设置相应的位以设置最大电池电压。 4. 设置充电策略:根据您的充电策略,我们需要先进行0.5C恒流充电,然后进行CV恒压充电。在BQ25703的数据手册中,找到充电策略寄存器(例如,寄存器0x01),并设置相应的位以启用恒流充电和恒压充电。 5. 设置恒流充电电流:根据您的电池规格,0.5C的充电电流为2500mA(5000mAh * 0.5)。在BQ25703的数据手册中,找到恒流充电电流寄存器(例如,寄存器0x02),并设置相应的位以设置恒流充电电流。 6. 设置恒压充电电压:根据您的充电策略,恒压充电电压应为8.7V。在BQ25703的数据手册中,找到恒压充电电压寄存器(例如,寄存器0x03),并设置相应的位以设置恒压充电电压。 7. 设置充电终止电流:根据您的充电策略,当充电电流降至0.01C时,充电终止。在BQ25703的数据手册中,找到充电终止电流寄存器(例如,寄存器0x04),并设置相应的位以设置充电终止电流。 8. 设置反向供电功能:根据您的需求,BQ25703需要为TYPE-C口提供5V,3A的反向供电。在BQ25703的数据手册中,找到反向供电寄存器(例如,寄存器0x06),并设置相应的位以启用反向供电功能。 9. 最后,确保所有设置都已经正确完成,并启动BQ25703进行充电。 请注意,上述寄存器地址和位设置可能因不同版本的BQ25703而有所不同。请参考您所使用的BQ25703的数据手册以获取准确的寄存器地址和位设置信息。
最佳答案
1 条评论
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
为什么在充电过程中HY2213-BB3A会特别特别烫,这应该如何解决?
2010 浏览 0 评论
在实际网关设计中,如何利用电容的高纹波电流能力进行热管理优化?
1403 浏览 0 评论
4494 浏览 0 评论
1538 浏览 0 评论
2838 浏览 2 评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 18:49 , Processed in 0.659426 second(s), Total 79, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
6412
