在ESP32C3的技术参考手册中,UART的RAM共分为4个Block,每个Block128个字节,分别给UART0/1中不同的TX/RX,其中提到了可以修改几个空间的大小。这个大小在手册中提到,设置UART0的UART_TX_SIZE为2,则UART0的Tx_FIFO的地址从0扩展到255。这时,UART1的Tx_FIFO的默认空间被占用,这时将不能使用UART1发送器功能。
在IDF框架中,uart_driver_install有两个参数为rx_buffer_size/tx_buffer_size,这个大小是否应该满足:Rx_buffer_size应该大于UART_FIFO_LEN。Tx_buffer_size应该是0或者大于UART_FIFO_LEN。 那么,uart_driver_install和UART的RAM的配置不是一回事,是吧? 那么,如果我想修改UART0的UART_TX_SIZE为2该如何操作? |
1个回答
要修改ESP32C3的UART0的UART_TX_SIZE为2,你需要按照以下步骤操作:
1. 首先,确保你已经熟悉了ESP32C3的技术参考手册,了解UART的RAM分配和相关配置。 2. 在你的项目中,使用ESP-IDF开发框架。如果你还没有设置好ESP-IDF,请参考官方文档进行安装和配置。 3. 在你的应用程序中,找到uart_driver_install函数的调用。这个函数用于安装UART驱动,并配置相关参数。函数原型如下: ```c espr_err_t uart_driver_install(uart_port_t uart_num, int rx_buffer_size, int tx_buffer_size, int queue_size, void* arg); ``` 4. 根据你的需求,将UART0的UART_TX_SIZE设置为2。这意味着UART0的Tx_FIFO的地址从0扩展到255。在这种情况下,UART1的Tx_FIFO的默认空间被占用,导致UART1的发送器功能无法使用。因此,你需要在uart_driver_install函数中设置UART0的tx_buffer_size为2。 ```c espr_err_t ret = uart_driver_install(UART_NUM_0, 1024, 2, 10, NULL); ``` 这里,我们将UART0的rx_buffer_size设置为1024字节,tx_buffer_size设置为2(表示2个Block,即256字节),queue_size设置为10。 5. 确保rx_buffer_size大于UART_FIFO_LEN。UART_FIFO_LEN是UART接收FIFO的长度,通常为128字节。在这个例子中,我们设置rx_buffer_size为1024字节,满足大于UART_FIFO_LEN的要求。 6. 根据手册中的描述,Tx_buffer_size应该是0或者大于UART_FIFO_LEN。在这个例子中,我们设置tx_buffer_size为2,这实际上是修改了UART0的Tx_FIFO大小,而不是直接设置为0或大于UART_FIFO_LEN。这是特殊情况,因为手册中提到了可以修改空间大小。 7. 完成以上设置后,你的UART0应该已经按照要求修改了UART_TX_SIZE。现在,你可以继续编写其他代码,实现UART通信功能。 请注意,修改UART_TX_SIZE可能会影响其他UART端口的功能。在实际应用中,请根据具体需求进行调整,并确保满足系统稳定性和性能要求。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1019 浏览 1 评论
560浏览 6评论
467浏览 5评论
有没有办法在不使用混杂模式的情况下实现Wifi驱动程序接收缓冲区访问中断呢?
452浏览 5评论
452浏览 4评论
426浏览 4评论
GMT+8, 2024-12-2 12:43 , Processed in 1.583662 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
