问题现象:
1. 启用外部 SPIRAM 后执行 OTA 升级时,报 spi_flash_disable_interrupts_caches_and_other_cpu 错误。 2. 启用外部 SPIRAM 后执行蓝牙初始化时,报 spi_flash_disable_interrupts_caches_and_other_cpu 错误,此时可通过降低任务的堆栈空间可规避此问题。 3. 禁用外部 SPIRAM 后,执行 OTA 或初始化蓝牙时,不会报上述错误,增加任务堆栈空间也不会出错。 |
1个回答
根据您提供的问题现象,我们可以逐步分析可能的原因:
1. 首先,启用外部 SPIRAM 后执行 OTA 升级或蓝牙初始化时出现错误,而禁用外部 SPIRAM 后则没有问题。这表明问题可能与外部 SPIRAM 的使用有关。 2. 报错信息为 "spi_flash_disable_interrupts_caches_and_other_cpu",这个错误通常与 SPI Flash 操作有关。可能是在启用外部 SPIRAM 后,SPI Flash 的操作受到了影响。 3. 降低任务堆栈空间可以规避此问题,这可能意味着在启用外部 SPIRAM 后,某些任务的堆栈空间不足以满足需求,导致错误。 结合以上分析,我们可以得出以下可能的原因: 1. 外部 SPIRAM 的配置或初始化可能存在问题。请检查外部 SPIRAM 的配置参数是否正确,以及初始化过程是否正常。 2. 启用外部 SPIRAM 后,可能会影响到 SPI Flash 的操作。请检查 SPI Flash 的配置和操作是否与外部 SPIRAM 的使用相兼容。 3. 任务堆栈空间不足可能是导致错误的原因之一。在启用外部 SPIRAM 后,可能需要重新评估任务堆栈空间的需求,并相应地进行调整。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 检查外部 SPIRAM 的配置参数和初始化过程,确保它们正确无误。 2. 检查 SPI Flash 的配置和操作,确保它们与外部 SPIRAM 的使用相兼容。 3. 重新评估任务堆栈空间的需求,并在启用外部 SPIRAM 的情况下进行调整。 4. 如果问题仍然存在,您可以尝试更新硬件驱动程序或固件,以解决可能存在的兼容性问题。 5. 如果以上步骤都无法解决问题,您可能需要联系硬件供应商或寻求专业技术支持。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
468 浏览 0 评论
986 浏览 0 评论
1708 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1364 浏览 1 评论
1253 浏览 1 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1287浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
943浏览 3评论
2382浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2570浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1071浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-13 04:03 , Processed in 1.233145 second(s), Total 75, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
571
