电子发烧友论坛|
最近2周,文档服务器访问不稳定:偶尔可以访问,大多数时候不能访问。
以下是我从阿里云服务器上curl的信息: ----- # curl https://docs.espressif.com curl: (60) SSL certificate problem: certificate has expired More details here: http://curl.haxx.se/docs/sslcerts.html curl performs SSL certificate verification by default, using a "bundle" of Certificate Authority (CA) public keys (CA certs). If the default bundle file isn't adequate, you can specify an alternate file using the --cacert option. If this HTTPS server uses a certificate signed by a CA represented in the bundle, the certificate verification probably failed due to a problem with the certificate (it might be expired, or the name might not match the domain name in the URL). If you'd like to turn off curl's verification of the certificate, use the -k (or --insecure) option. ---- |
1个回答
根据您提供的信息,访问 docs.espressif.com 时遇到的问题主要是 SSL 证书问题。以下是可能导致访问不稳定的一些原因:
1. SSL 证书过期:从您提供的 curl 信息来看,证书已经过期。这会导致 SSL 握手失败,从而无法建立安全的连接。您可以尝试更新您的 CA 证书库,以便正确验证服务器的 SSL 证书。 2. 服务器配置问题:服务器可能存在配置错误,如证书链不完整或证书不匹配。这可能导致 SSL 握手失败或证书验证失败。 3. 网络问题:网络不稳定或连接中断可能导致访问不稳定。这可能是由于您的网络环境、服务器所在地区的网络问题或服务器本身的网络问题。 4. DNS 解析问题:如果 DNS 解析出现问题,您可能无法正确解析 docs.espressif.com 的 IP 地址,从而导致访问不稳定。 5. 服务器负载问题:如果服务器负载过高,可能导致访问速度变慢或无法访问。这可能是由于服务器硬件性能不足或访问量过大。 6. 服务器维护或故障:服务器可能正在进行维护或遇到故障,这也可能导致访问不稳定。 为了解决这个问题,您可以尝试以下方法: 1. 更新您的 CA 证书库,以确保正确验证 SSL 证书。 2. 联系 docs.espressif.com 的管理员,报告 SSL 证书问题并请求他们更新证书。 3. 检查您的网络连接,确保网络稳定。 4. 尝试使用其他 DNS 服务,如 Google Public DNS(8.8.8.8 和 8.8.4.4)。 5. 如果问题持续存在,您可以尝试在其他时间访问该网站,以查看是否是服务器负载或维护问题。 6. 使用代理服务器或 VPN 访问 docs.espressif.com,以绕过可能的网络问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
471 浏览 0 评论
994 浏览 0 评论
1710 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1370 浏览 1 评论
1256 浏览 1 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1288浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
943浏览 3评论
2386浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2575浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1071浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 08:14 , Processed in 0.419336 second(s), Total 42, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
272
