各位好.
小弟遇到一个问题, 不知道各位前辈是否有遇过 我手上有两个组合 1. ESP32-S3-DevKitC-1 2. ESP-Prog+ESP32-S3 在1.ESP32-S3-DevKitC-1 我有办法正常的运作与烧录 而目前我遇到在2. ESP-Prog+ESP32-S3 的使用上出现了问题 CMD = idf.py -p COM5 flash (Windows 辨识出两个port 其中5 为较大数字的port) 当我下了此command 会发生 "A fatal error occurred: Failed to connect to ESP32-S3: No serial data received." 的错误 以下为我的硬体接法 ESP-Prog(Program Interface) ESP32-S3 ESP_EN<--------------------->PIN3(EN) VDD <--------------------->3.3v ESP_TX<--------------------->PIN36(RXD0) GND <--------------------->PIN40(GND) ESP_RX <--------------------->PIN37(TXD0) ESP_IO0<--------------------->PIN27(IO0) 不知道是否有哪个地方是错误的, 有前辈能请教一下吗 非常的感谢. |
1个回答
以下是一些建议和解决方案,希望能帮助您解决问题:
1. 检查硬件连接:确保您的ESP-Prog烧录器与ESP32-S3-WROOM-1模块之间的连接正确无误。请参考ESP-Prog的文档,确保您正确连接了GND、TX、RX和烧录引脚。 2. 检查烧录器固件:确保您的ESP-Prog烧录器固件是最新版本。如果不是,请按照官方文档进行固件升级。 3. 检查COM端口:在Windows设备管理器中检查COM端口设置,确保ESP-Prog烧录器被正确识别。如果有两个COM端口,请尝试使用另一个端口进行烧录。 4. 检查烧录命令:确保您使用的烧录命令是正确的。根据您的描述,您使用的命令是 `idf.py -p COM5 flash`。请确保 `-p` 后面的端口号与您设备管理器中识别的端口号一致。 5. 检查烧录环境:确保您的烧录环境(如ESP-IDF)已正确安装并配置。请参考官方文档进行安装和配置。 6. 检查电源:确保ESP32-S3-WROOM-1模块的电源稳定,避免因为电源问题导致烧录失败。 7. 尝试使用其他烧录器:如果以上方法都无法解决问题,您可以尝试使用其他烧录器(如USB转TTL模块)进行烧录,以排除烧录器本身的问题。 8. 检查ESP32-S3-WROOM-1模块:如果问题仍然存在,可能是ESP32-S3-WROOM-1模块本身存在问题。您可以尝试使用另一块模块进行烧录,以排除模块本身的问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
933 浏览 0 评论
1653 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1284 浏览 1 评论
1218 浏览 1 评论
4959 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1249浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
927浏览 3评论
2324浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2523浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1051浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 15:52 , Processed in 0.812859 second(s), Total 75, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
498
