ESP-ROM:esp32s3-20210327
Build:Mar 27 2021 rst:0x1 (POWERON),boot:0x9 (SPI_FAST_FLASH_BOOT) SPIWP:0xee mode:DIO, clock div:1 load:0x3fce3810,len:0x164c load:0x403c9700,len:0xbe0 load:0x403cc700,len:0x2ef8 SHA-256 comparison failed: Calculated: 2aee849aeed07a145028b73fcedaef433c9734864734b49baf68571b9635a195 Expected: ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff Attempting to boot anyway... entry 0x403c9900 I (43) boot: ESP-IDF v5.0.1-dirty 2nd stage bootloader I (43) boot: compile time 23:01:59 I (43) boot: chip revision: v0.1 I (45) boot.esp32s3: Boot SPI Speed : 80MHz I (50) boot.esp32s3: SPI Mode : DIO I (55) boot.esp32s3: SPI Flash Size : 8MB I (60) boot: Enabling RNG early entropy source... I (65) boot: Partition Table: I (69) boot: ## Label Usage Type ST Offset Length I (76) boot: 0 nvs WiFi data 01 02 00009000 00004000 I (83) boot: 1 otadata OTA data 01 00 0000d000 00002000 I (91) boot: 2 phy_init RF data 01 01 0000f000 00001000 I (98) boot: 3 ota_0 OTA app 00 10 00010000 00200000 I (106) boot: 4 ota_1 OTA app 00 11 00210000 00200000 I (113) boot: 5 storage Unknown data 01 82 00410000 00200000 I (121) boot: End of partition table 程序可以正常运行,就是每次启动时提示这个错误,ESP-IDF 5.0.1 |
1个回答
"SHA-256 comparison failed" 这个错误提示表示在启动 ESP-IDF 5.0.1 时,设备上的固件与预期的固件不匹配。SHA-256 是一种加密哈希函数,用于验证数据的完整性。在这种情况下,它用于验证固件的完整性。
问题的原因可能有以下几点: 1. **固件文件损坏**:下载或传输过程中,固件文件可能已损坏。尝试重新下载或获取固件文件。 2. **错误的固件版本**:可能下载了错误的固件版本,或者固件与设备不兼容。请确保下载与您的设备型号和ESP-IDF版本兼容的固件。 3. **烧录过程中出现问题**:在烧录过程中可能发生了错误,导致固件未正确写入设备。尝试重新烧录固件。 4. **设备硬件问题**:如果硬件存在问题,可能会影响固件的烧录和验证过程。检查设备硬件是否正常。 5. **烧录设置不正确**:烧录时使用的设置可能不正确,导致固件无法正确烧录或验证。请检查烧录设置,确保它们与固件和设备兼容。 解决这个问题的步骤: 1. **重新下载固件**:确保下载的固件文件完整且未损坏。 2. **检查固件版本**:确保固件版本与您的设备和ESP-IDF版本兼容。 3. **重新烧录固件**:使用正确的烧录设置重新烧录固件到设备。 4. **检查硬件**:如果问题仍然存在,检查设备硬件是否存在问题。 5. **查看日志**:错误日志可以提供更多关于问题的信息。仔细阅读日志,看看是否有其他线索可以帮助解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
470 浏览 0 评论
991 浏览 0 评论
1709 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1368 浏览 1 评论
1254 浏览 1 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1287浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
943浏览 3评论
2384浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2570浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1071浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-13 08:33 , Processed in 0.827837 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
484
