电子发烧友论坛|
基于例程中SNTP接口实现获取网络时间戳后,发现精度只能到秒级,SNTP是否有获取毫秒级时间的办法呢?
// update 'now' variable with current time time(&now); // Set timezone to China Standard Time setenv("TZ", "CST-8", 1); tzset(); localtime_r(&now, &timeinfo); strftime(strftime_buf, sizeof(strftime_buf), "%c", &timeinfo); ESP_LOGI(TAG, "The current date/time in Shanghai is: %s", strftime_buf); ESP_LOGI(TAG, "timestamp = %ld", now); |
1个回答
SNTP(Simple Network Time Protocol)是一种用于同步设备时间的协议,其精度通常在几毫秒到几十毫秒之间。然而,SNTP协议本身并不直接提供毫秒级别的时间戳。要实现毫秒级别的时间同步,您可以尝试以下方法:
1. 使用更高精度的时间同步协议:例如,使用PTP(Precision Time Protocol)或IEEE 1588,这些协议可以提供更高的时间精度。 2. 结合SNTP和本地时间调整:您可以使用SNTP获取大致的时间,然后根据设备的实际运行情况,对时间进行微调以提高精度。 关于您提供的代码示例,它使用了C语言的time.h库来获取和显示当前时间。这个库通常只能提供秒级别的时间精度。要实现毫秒级别的时间同步,您可以尝试以下方法: 1. 使用C语言的sys/time.h库,这个库提供了更高精度的时间获取方法,例如gettimeofday()函数。这将允许您获取包含微秒级别的时间戳。 2. 修改您的代码,使用gettimeofday()函数替代time()函数。以下是一个示例: ```c #include #include int main() { struct timeval now; gettimeofday(&now, NULL); printf("Current time in seconds: %ldn", now.tv_sec); printf("Current time in microseconds: %ldn", now.tv_usec); return 0; } ``` 请注意,这种方法可能不会直接提高SNTP协议的时间精度,但它可以帮助您在设备上实现更高精度的时间同步。 另外,关于您提供的代码片段,有一些语法错误需要修正: ```c // update 'now' variable with current time time(&now); // Set timezone to China Standard Time setenv("TZ", "CST-8", 1); tzset(); localtime_r(&now, &timeinfo); strftime(strftime_buf, sizeof(strftime_buf), "%c", &timeinfo); ESP_LOGI(TAG, "The current date/time in Shanghai is: %s", strftime_buf); ``` 请确保您的代码中已经定义了`now`、`timeinfo`、`strftime_buf`和`TAG`等变量。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
479 浏览 0 评论
1006 浏览 0 评论
1716 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1375 浏览 1 评论
1258 浏览 1 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1295浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
945浏览 3评论
2396浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2585浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1077浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-18 02:38 , Processed in 0.756378 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
457
