在ESP32-C3 ESP IDF4.4中,如果编译工程时遇到rom_temp_to_power没有定义的问题,可以尝试以下步骤来解决:
1. 首先,确认你的ESP-IDF版本是否为最新版本。如果不是,请更新到最新版本,因为新版本可能已经修复了这个问题。 2. 如果更新后问题仍然存在,可以尝试在esp32c3.rom.ld文件中取消注释rom_temp_to_power的定义。找到以下代码行: ``` //_rom_temp_to_power = 0x40006f5c; ``` 将其修改为: ``` _rom_temp_to_power = 0x40006f5c; ``` 3. 保存修改后的esp32c3.rom.ld文件。 4. 重新编译工程。在命令行中,进入到你的工程目录,执行以下命令: ``` idf.py clean idf.py build ``` 5. 如果编译成功,问题应该已经解决。如果仍然遇到问题,请检查其他可能的原因,例如依赖库或配置文件的设置。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
944 浏览 0 评论
1671 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1330 浏览 1 评论
1233 浏览 1 评论
5015 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1250浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
927浏览 3评论
2330浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2525浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1051浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 20:58 , Processed in 0.513309 second(s), Total 42, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
493
