报错log如下图所示:
代码使用了button的组件做睡眠模式的测试。 在短时间内通过按键唤醒,再按按键是可以正常的。 30分钟左右或者30分钟之后,唤醒后,按按键就会触发这个任务看门狗。 有没有大佬知道该怎么解决这个问题呀?拜托拜托。 |
1个回答
首先,我们需要了解ESP32-S3进入light_sleep模式后,唤醒触发任务看门狗的原因。任务看门狗(Task Watchdog)是一种用于监控任务运行状态的机制,当任务在指定的时间内没有更新看门狗定时器时,看门狗会触发并可能导致系统重置。
解决这个问题的步骤如下: 1. **分析问题原因**:首先需要确定为什么在light_sleep模式下唤醒会导致任务看门狗触发。可能的原因包括: - 唤醒后,任务没有及时更新看门狗定时器。 - 唤醒后,任务执行时间过长,导致看门狗超时。 2. **检查代码**:检查代码中是否有正确地在任务中更新看门狗定时器。确保在任务的关键部分使用`vTaskWatchdogReset()`函数来重置看门狗定时器。 3. **调整看门狗超时时间**:如果任务在light_sleep模式下唤醒后执行时间较长,可以考虑增加任务看门狗的超时时间。这可以通过修改看门狗配置来实现。 4. **优化任务执行逻辑**:如果任务在唤醒后执行时间过长,可以尝试优化任务的执行逻辑,减少任务执行时间,以避免看门狗超时。 5. **使用事件标志**:如果可能,可以考虑使用事件标志(Event Flags)来代替看门狗。在任务唤醒后,设置事件标志,然后在任务中检查事件标志,以确定是否需要执行特定操作。 6. **调试和测试**:在修改代码后,进行调试和测试,确保问题得到解决。可以使用ESP-IDF的调试工具来帮助定位问题。 7. **查看错误日志**:根据你提供的错误日志(虽然这里没有显示),分析错误发生的具体原因,以便更好地解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
176 浏览 0 评论
946 浏览 0 评论
1674 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1334 浏览 1 评论
1234 浏览 1 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1254浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
928浏览 3评论
2341浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2529浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1052浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 12:40 , Processed in 0.548870 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
659
