电子发烧友论坛|
使用的是ESP32 ethernet development kit开发板,在iperf例程的基础上添加了lvgl, 进行长时间ping包测试和iperf测试会导致显示屏刷新的元素错位,在不连接网线的情况下显示屏就不会错位了
1个回答
在这种情况下,屏幕错位可能是由于ESP32在处理以太网和SPI显示屏之间的资源争用导致的。以下是一些建议来解决这个问题:
1. **优化任务优先级**:确保以太网和SPI显示屏的任务优先级设置得当。在FreeRTOS中,可以调整任务优先级,以确保关键任务(如屏幕刷新)能够优先执行。 2. **使用互斥锁**:在访问SPI总线时,使用互斥锁(如semaphore)来避免多个任务同时访问SPI总线,从而减少资源争用。 3. **调整SPI时钟速率**:尝试降低SPI总线的时钟速率,以减少对ESP32的处理时间。这可能会降低屏幕刷新速度,但有助于减少错位问题。 4. **使用DMA传输**:如果可能的话,使用DMA(直接内存访问)来传输数据,这样可以减少CPU的负担,让CPU有更多的时间处理其他任务。 5. **优化LVGL配置**:检查LVGL的配置,确保它不会占用过多的内存和CPU资源。可以尝试减少屏幕刷新率,或者使用更简单的图形元素。 6. **减少网络任务的复杂性**:在进行网络通信时,尽量减少任务的复杂性,例如减少数据包的大小,或者使用更简单的协议。 7. **使用中断驱动**:在处理网络通信时,尽量使用中断驱动的方式,而不是轮询。这样可以减少CPU的负担,提高响应速度。 8. **调试和分析**:使用调试工具(如ESP-IDF的gdb)来分析程序的运行情况,找出可能导致屏幕错位的代码段,并进行优化。 9. **软件更新**:确保ESP32的固件和LVGL库都是最新版本,以获得最佳的性能和稳定性。 10. **硬件检查**:检查开发板的硬件连接,确保SPI显示屏和以太网模块之间的连接没有问题。 通过尝试以上建议,您应该能够找到导致屏幕错位的原因,并采取相应的措施来解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
462 浏览 0 评论
982 浏览 0 评论
1703 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1359 浏览 1 评论
1249 浏览 1 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1280浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
943浏览 3评论
2375浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2564浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1069浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-11 14:11 , Processed in 0.784733 second(s), Total 77, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
525
