电子发烧友论坛|
我遇到了一个我无法解决的问题,而且我的想法也用完了……
我正在使用带有 ESP32Wrover 模块的独特硬件。我正在使用带有 arduino 和 idf 框架的 Platformio,platformio 5.3.0 版本(Arduino v2.0.6 和 ESP-IDF 到 v4.4.3)。 需要实现以下功能: 1. 具有网络服务器功能的以太网 2. 具有 20MHz SPI 时钟的时间关键型 SPI 测量、x4 突发测量、片选扩展、18us 周期。阅读必须是连续的。 3. 两通道PWM信号~8kHz频率启用100ms禁用900ms(用MCPWM实现) 所有功能都已单独实现并运行良好。为了进行确定性操作,我将所有与测量相关的内容分配给核心 1上的中断被禁用,core1 上的看门狗被禁用,delay() 函数从未被调用,所有函数和变量都在 RAM 中(使用 DMA_ATTR 和 IRAM_ATTR 属性)。 core0 做以太网的事情,core1 做测量。Core1 具有用于过滤测量数据的附加算法。但是,如果 SPI 测量正在运行或 PWM 信号在输出端处于活动状态,以太网就会断开(设备无法获取 IP 地址,并且会反复连接/断开连接)。如果禁用 SPI 测量和 MCPWM,则以太网可以正常工作。 如果我在 core1 上使用以下代码,并定期调用它: 代码:全选 SPI2->data_buf[0] = *txBuf; // Start transfer spi_ll_master_user_start(SPI2); while (SPI2->cmd.usr); // Wait for SPI bus ready *rxBuf = (uint16_t) SPI2->data_buf[0]; 以太网坏了。或者,如果我只是定期调用 spi_ll_master_user_start() 函数并等待 SPI2->cmd.usr,而不打扰 data_buf[],我仍然会损坏以太网操作...如果我从 core1 中删除此代码,则以太网可以正常工作。 可能是什么问题? |
1个回答
SPI 是否与以太网 mac 共享任何资源?核心1是否保留了任何导致故障的内部总线?
只有小组成员才能发言,加入小组>>
393 浏览 0 评论
954 浏览 0 评论
1679 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1337 浏览 1 评论
1236 浏览 1 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1257浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
931浏览 3评论
2345浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2533浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1054浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-4 12:21 , Processed in 0.833536 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2249
