在升级esp-idf到v5.1.1之前,用的是v5.0版本对rainmaker进行编译,能正常运行起来,也能在App上正常添加。
但是升级到v5.1.1之后,再进行编译下载运行之后,出现了以下报错: E (677718) Dynamic Impl: mbedtls_ssl_fetch_input error=76 E (677718) esp-tls-mbedtls: read error :-0x004C: E (677718) transport_base: esp_tls_conn_read error, errno=Socket is not connected E (677728) mqtt_client: esp_mqtt_handle_transport_read_error: transport_read() error: errno=128 E (677738) esp_mqtt_glue: MQTT_EVENT_ERROR E (677738) mqtt_client: esp_mqtt_connect: mqtt_message_receive() returned -1 E (677748) mqtt_client: MQTT connect failed W (677748) esp_mqtt_glue: MQTT Disconnected. Will try reconnecting in a while... 然后app就无法连接,在Rainmaker的App中添加设备后,显示了: ... X: Confirming Node association Failed to confirm node association 后来跟踪发现,这个mqtt访问的是亚马逊的Iot网址,应该是被“墙”了, 请问这个问题应该怎么解决?是新版本的esp-idf的问题吗? |
1个回答
从您提供的错误信息来看,这个问题可能是由于网络连接问题或者TLS握手失败导致的。以下是一些建议来解决这个问题:
1. 检查您的网络连接:确保您的设备已经连接到正确的Wi-Fi网络,并且网络连接稳定。 2. 检查您的Wi-Fi配置:在您的代码中,确保您已经正确配置了Wi-Fi SSID和密码。 3. 更新mbedtls库:在升级到esp-idf v5.1.1之后,可能需要更新mbedtls库以解决一些已知的问题。您可以尝试使用以下命令来更新mbedtls库: ``` cd $IDF_PATH/components/mbedtls/mbedtls git pull cd $IDF_PATH ``` 4. 检查TLS证书:确保您使用的TLS证书是有效的,并且没有过期。如果可能的话,尝试使用不同的证书来排除证书问题。 5. 检查MQTT服务器设置:确保您的MQTT服务器地址、端口和客户端ID设置正确。 6. 检查ESP-Rainmaker配置:在升级到esp-idf v5.1.1之后,可能需要更新ESP-Rainmaker的配置。请参考官方文档来确保您的配置是正确的。 7. 清理并重新编译:有时候,清理并重新编译项目可以解决一些奇怪的问题。尝试使用以下命令来清理并重新编译您的项目: ``` make clean make ``` 8. 查看日志:仔细查看您的设备日志,看看是否有其他有用的信息可以帮助您解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
944 浏览 0 评论
1671 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1330 浏览 1 评论
1233 浏览 1 评论
5015 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1252浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
927浏览 3评论
2333浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2526浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1051浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 00:12 , Processed in 0.744154 second(s), Total 75, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
530
