电子发烧友论坛|
最近在练习在esp32-s2板子上连接wifi和发射红外信号控制格力空调的功能,这两个功能是分开来开发的。单独连接wifi,可以成功连接并且可以通过MQTT订阅和发布消息。单独发送红外信号控制空调,因为没有连接wifi,所以是hard code的,也是可以的,而且目前测试成功率是100%。但是将两个功能联合调试,发现wifi连接之后,红外信号控制空调的成功率不是100%了,时高时低,有时候一个信号要重复发几次才成功一次,有时候要几十次才能成功。
通过ir receiver接受红外信号,连接wifi后发现高低电平持续时间会出错,解析出来的二进制信号就不对。 在寻找解决办法的时候,看到说esp板子wifi运行是,ADC2的引脚是不可以使用的,但是试过ADC1,ADC2以及其他引脚发现问题依然存在。还有说电源问题,也接过电源适配器,排除了电源问题。所以不知道问题出在哪里了,寻求大家有什么建议? use anyhow::{bail, Result};use embedded_svc::wifi::{ AccessPointConfiguration, AuthMethod, ClientConfiguration, Configuration,};use esp_idf_hal::peripheral;use esp_idf_svc::{eventloop::EspSystemEventLoop, wifi::BlockingWifi, wifi::EspWifi};use log::info;pub const SSID: &str = env!("WIFI_SSID");pub const PASSWORD: &str = env!("WIFI_PASS");pub fn wifi( ssid: &str, pass: &str, modem: impl peripheral::Peripheral + 'static, sysloop: EspSystemEventLoop,) -> Result>> { let mut auth_method = AuthMethod::WPA2Personal; if ssid.is_empty() { bail!("Missing WiFi name") } if pass.is_empty() { auth_method = AuthMethod::WPAWPA2Personal; info!("Wifi password is empty"); } let mut esp_wifi = EspWifi::new(modem, sysloop.clone(), None)?; let mut wifi = BlockingWifi::wrap(&mut esp_wifi, sysloop)?; wifi.set_configuration(&Configuration::Client(ClientConfiguration::default()))?; info!("Starting wifi..."); wifi.start()?; info!("Scanning..."); let ap_infos = wifi.scan()?; let ours = ap_infos.into_iter().find(|a| a.ssid == ssid); let channel = if let Some(ours) = ours { info!( "Found configured access point {} on channel {}", ssid, ours.channel ); Some(ours.channel) } else { info!( "Configured access point {} not found during scanning, will go with unknown channel", ssid ); None }; wifi.set_configuration(&Configuration::Mixed( ClientConfiguration { ssid: ssid.into(), password: pass.into(), channel, auth_method, ..Default::default() }, AccessPointConfiguration { ssid: "aptest".into(), channel: channel.unwrap_or(1), ..Default::default() }, ))?; info!("Connecting wifi..."); wifi.connect()?; info!("Waiting for DHCP lease..."); wifi.wait_netif_up()?; let ip_info = wifi.wifi().sta_netif().get_ip_info()?; info!("Wifi DHCP info: {:?}", ip_info); Ok(Box::new(esp_wifi))} + 'd, _channel: impl Peripheral + 'd, pin: impl Peripheral + 'd, ) -> Result { let timer_driver = LedcTimerDriver::new(_timer, &TimerConfig::default().frequency(38.kHz().into()))?; let mut driver = LedcDriver::new(_channel, timer_driver, pin)?; let max_duty = driver.get_max_duty(); driver.set_duty(max_duty / 3)?; driver.disable(); Ok(Self { driver }) } pub fn send(&mut self, data_code: u128) { let bytes = data_code.to_be_bytes(); let temp: String = bytes.iter().map(|byte| format!("{:08b}", byte)).collect(); let (data_code1, data_code2) = (&temp[0..35], &temp[35..67]); println!("{}, {}", data_code1, data_code2); self.driver.enable(); Delay::delay_us(K_GREE_HDR_MARK.try_into().unwrap()); // thread::sleep(Duration::from_micros(K_GREE_HDR_MARK)); self.no_send_ir(K_GREE_HDR_SPACE); for i in data_code1.bytes() { if i == b'0' { self.send_ir_zero(); } else { self.send_ir_one(); } } self.send_ir_zero(); self.no_send_ir(K_GREE_MSG_SPACE); for i in data_code2.bytes() { if i == b'0' { self.send_ir_zero(); } else { self.send_ir_one(); } } self.send_ir_zero(); } fn no_send_ir(&mut self, t: u64) { self.driver.disable(); Delay::delay_us(t.try_into().unwrap()); // thread::sleep(Duration::from_micros(t)); } fn send_ir(&mut self, e_t: u64, d_t: u64) { self.driver.enable(); Delay::delay_us(e_t.try_into().unwrap()); // thread::sleep(Duration::from_micros(e_t)); self.driver.disable(); Delay::delay_us(d_t.try_into().unwrap()); // thread::sleep(Duration::from_micros(d_t)); } // 发送二进制数据 1 fn send_ir_one(&mut self) { self.send_ir(K_GREE_BIT_MARK, K_GREE_ONE_SPACE); } // 发送二进制数据 0 fn send_ir_zero(&mut self) { self.send_ir(K_GREE_BIT_MARK, K_GREE_ZERO_SPACE); }} |
1个回答
从你的描述来看,问题可能出现在以下几个方面:
1. **Wi-Fi干扰**:Wi-Fi信号可能会对红外信号产生干扰,尤其是在2.4GHz频段。这种干扰可能导致红外信号的接收和发送出现问题。 2. **GPIO冲突**:如果你的ESP32-S2板子在连接Wi-Fi时使用了与红外发射器相同的GPIO,可能会产生冲突,影响红外信号的发送。 3. **电源问题**:连接Wi-Fi后,板子的功耗可能会增加,这可能会影响到红外发射器的电源稳定性,从而影响信号的发送。 4. **软件问题**:在将两个功能合并时,可能存在代码逻辑上的问题,或者在处理Wi-Fi和红外信号时的优先级设置不当。 5. **硬件问题**:红外发射器或接收器可能存在质量问题,导致在某些情况下无法正常工作。 为了解决这个问题,你可以尝试以下步骤: - **检查干扰**:确保Wi-Fi和红外发射器之间没有物理上的干扰,比如将它们分开放置。 - **更换GPIO**:尝试使用不同的GPIO端口来发送红外信号,以排除GPIO冲突的可能性。 - **优化电源**:检查电源供应是否稳定,可能需要使用外部电源或增加电源滤波器。 - **软件调试**:检查代码逻辑,确保在处理Wi-Fi连接和红外信号发送时没有逻辑错误或优先级问题。 - **硬件检查**:检查红外发射器和接收器是否工作正常,可能需要更换硬件进行测试。 - **信号测试**:在不连接Wi-Fi的情况下,测试红外信号的发送和接收,确保红外部分没有问题。 - **使用示波器**:使用示波器来观察红外信号的波形,检查在连接Wi-Fi前后是否有变化。 - **降低Wi-Fi频率**:如果可能,尝试降低Wi-Fi的频率,或者切换到5GHz频段,以减少对红外信号的干扰。 通过这些步骤,你应该能够找到问题的原因并解决它。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
176 浏览 0 评论
946 浏览 0 评论
1674 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1334 浏览 1 评论
1234 浏览 1 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1254浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
928浏览 3评论
2341浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2529浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1052浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 11:37 , Processed in 0.601979 second(s), Total 77, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
505
