电子发烧友论坛|
这个问题可能是由于应用程序的分区大小设置过小导致的。要解决这个问题,您可以尝试以下步骤:
1. 打开项目的`sdkconfig`文件。这个文件通常位于项目的根目录下,文件名为`sdkconfig`。 2. 搜索`CONFIG_ESPTOOLPY_FLASHSIZE`选项。这个选项定义了烧录到设备的Flash大小。例如,它可能设置为`4MB`。 3. 修改`CONFIG_PARTITION_TABLE_OFFSET`选项。这个选项定义了分区表在Flash中的偏移量。通常,这个值应该设置为Flash大小的0.1倍。例如,如果Flash大小为4MB,那么偏移量应该设置为`0x30000`。 4. 修改`CONFIG_PARTITION_TABLE_TWO_OTA_SIZE`选项。这个选项定义了OTA(Over-The-Air)固件升级分区的大小。您可以根据需要调整这个值。例如,如果您希望为OTA分区分配更多的空间,可以将其设置为`0x9A000`。 5. 修改`CONFIG_PARTITION_TABLE_APP_SIZE`选项。这个选项定义了应用程序分区的大小。您可以根据需要调整这个值。例如,如果您希望为应用程序分配更多的空间,可以将其设置为`0x210000`。 6. 保存`sdkconfig`文件的更改。 7. 重新编译项目。在IDE中,您可以通过点击“Build”菜单下的“Clean”和“Build”选项来重新编译项目。 8. 如果编译成功,尝试再次烧录到设备。如果问题解决,您应该不再收到“应用程序可用分区大小不足”的提示。 请注意,这些步骤可能会因项目和设备的不同而有所不同。如果您在调整分区大小时遇到问题,请查阅ESP-IDF文档或寻求社区支持。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
945 浏览 0 评论
1672 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1330 浏览 1 评论
1233 浏览 1 评论
5021 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1253浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
927浏览 3评论
2336浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2526浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1051浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 04:15 , Processed in 1.857927 second(s), Total 43, Slave 36 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
504
