电子发烧友论坛|
usage: esptool write_flash [-h] [--erase-all]
[--flash_freq {keep,80m,60m,48m,40m,30m,26m,24m,20m,16m,15m,12m}] [--flash_mode {keep,qio,qout,dio,dout}] [--flash_size FLASH_SIZE] [--spi-connection SPI_CONNECTION] [--no-progress] [--verify] [--encrypt] [--encrypt-files [ ...]] [--ignore-flash-encryption-efuse-setting] [--compress | --no-compress] [ ...] esptool write_flash: error: argument : [Errno 2] No such file or directory: 'storage.bin' esptool.py esp32s3 -p COM12 -b 460800 --before=default_reset --after=hard_reset --no-stub write_flash --flash_mode dio --flash_freq 80m --flash_size 8MB 0x0 bootloader/bootloader.bin 0x10000 usb_otg_dev.bin 0x8000 partition_table/partition-table.bin 0x30a000 storage.bin CMake Error at run_serial_tool.cmake:56 (message): D:/Espressif/python_env/idf4.4_py3.11_env/Scripts/python.exe D:/Espressif/frameworks/esp-idf-v4.4.5/components/esptool_py/esptool/esptool.py --chip esp32s3 failed Last edited by jy.dxj on Mon Nov 20, 2023 3:53 pm, edited 3 times in total. |
1个回答
烧录ESP32-S3 USB OTG固件失败可能有以下几个原因:
1. **固件文件不兼容**:确保你下载的固件是为ESP32-S3设计的,而不是其他型号的ESP32。 2. **烧录器设置不正确**:检查你的烧录器设置,确保它们与ESP32-S3的硬件特性相匹配。例如,烧录速度、电压等。 3. **串口连接问题**:确保你的串口连接是稳定的,没有接触不良或者线缆损坏。 4. **烧录软件问题**:尝试更新你的烧录软件到最新版本,或者尝试使用其他烧录软件。 5. **硬件故障**:如果以上步骤都无法解决问题,可能是ESP32-S3硬件本身存在问题。 关于你提供的命令行参数,这些是`esptool`的一些常用参数,用于指定烧录过程中的一些设置: - `--erase-all`:擦除所有闪存。 - `--flash_freq`:设置闪存的频率。 - `--flash_mode`:设置闪存的模式。 如果你在使用这些参数时遇到问题,可能需要检查以下几点: - 确保你使用的参数值是有效的。例如,频率和模式参数应该选择ESP32-S3支持的值。 - 检查你的命令行语法是否正确。例如,参数和它们的值之间应该有空格。 - 如果你在使用这些参数时遇到错误,可以尝试查看`esptool`的帮助文档,了解如何正确使用这些参数。 如果你能提供更多关于你遇到的问题的详细信息,我可以提供更具体的帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
945 浏览 0 评论
1672 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1330 浏览 1 评论
1233 浏览 1 评论
5021 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1253浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
927浏览 3评论
2338浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2526浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1052浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 05:19 , Processed in 0.682786 second(s), Total 75, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
531
