电子发烧友论坛|
如题,能不能通过修改某些文件来改变串口烧录的默认波特率到921600?我知道可以通过命令行改变单次下载的波特率,但是每次都要进一次终端才能完成操作略嫌麻烦了。
2个回答
可以修改 idf/tools/idf_py_actions/serial_ext.py 下 BAUD_RATE 中 'default' 的值。
是的,您可以通过修改配置文件来设置串口烧录的默认波特率。以下是一些常见开发环境的配置方法:
1. **Arduino IDE**: 在Arduino IDE中,您可以通过修改`boards.txt`文件来设置默认波特率。首先,找到Arduino IDE的安装目录,然后找到`hardware`文件夹,接着找到相应的板子文件夹(例如`arduino`),最后找到`avr`文件夹中的`boards.txt`文件。在`boards.txt`文件中,找到您使用的板子的配置部分,然后修改`upload.speed`的值为`921600`。 ``` # Example for Arduino Uno ... upload.protocol=stk500 upload.maximum_size=32256 upload.speed=921600 ... ``` 2. **Espressif ESP32/ESP8266**: 如果您使用的是Espressif的ESP32或ESP8266芯片,可以使用`platformio.ini`文件来设置默认波特率。在`platformio.ini`文件中,添加以下配置: ``` [env] ... upload_speed = 921600 ... ``` 3. **STM32CubeIDE**: 对于STM32CubeIDE,您可以通过修改项目的配置文件来设置默认波特率。在项目的`.stm32cubemx`文件夹中,找到`stm32f1xx_hal_conf.h`(或其他与您的芯片型号相关的文件),然后在文件中找到`HAL_UART_MODULE_ENABLED`并确保它被定义。接着,在`main.c`或`main.cpp`文件中,找到串口初始化代码,将波特率设置为921600。 ```c UART_HandleTypeDef huart1; void SystemClock_Config(void); static void MX_GPIO_Init(void); static void MX_USART1_UART_Init(void); int main(void) { // ... MX_GPIO_Init(); MX_USART1_UART_Init(); // ... // 设置波特率为921600 if (HAL_UART_Init(&huart1) != HAL_OK) { Error_Handler(); } huart1.Init.BaudRate = 921600; if (HAL_UART_Init(&huart1) != HAL_OK) { Error_Handler(); } // ... } static void MX_USART1_UART_Init(void) { huart1.Instance = USART1; huart1.Init.BaudRate = 921600; huart1.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B; huart1.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1; huart1.Init.Parity = UART_PARITY_NONE; huart1.Init.Mode = UART_MODE_TX_RX; huart1.Init.HwFlowCtl = UART_HWCONTROL_NONE; huart1.Init.OverSampling = UART_OVERSAMPLING_16; // ... } ``` 请注意,不同开发环境和芯片型号的配置方法可能会有所不同。请根据您的具体情况进行调整。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
933 浏览 0 评论
1653 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1284 浏览 1 评论
1218 浏览 1 评论
4959 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1249浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
927浏览 3评论
2329浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2524浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1051浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 18:57 , Processed in 0.880493 second(s), Total 73, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
364
