电子发烧友论坛|
idf版本:4.4
esp版本:esp32-wroom-32 我在使用esp32读取dht11模块的数据,使用mqtt上传到阿里云时发生重启,没有找到问题
GeSHi © Codebox Plus Extension 我创建了一个Task任务 get_dht11(),每次执行到esp_mqtt_client_publish这里就报上面的错误 Code: [Select all] [Expand/Collapse]
1个回答
从您提供的信息来看,ESP32在使用DHT11模块读取数据并上传到阿里云时发生重启。错误信息显示为:assert failed: xQueueSemaphoreTake queue.c:1549 (pxQueue->uxItemSize == 0)。这可能是由于以下原因导致的:
1. **内存不足**:ESP32在运行过程中可能遇到了内存不足的问题。请检查您的代码,确保没有内存泄漏或过度分配内存的情况。 2. **任务调度问题**:在使用FreeRTOS时,可能存在任务调度的问题。请检查您的任务优先级设置,确保任务能够正常切换。 3. **队列问题**:错误信息中提到了队列(queue),可能是队列的使用方式不正确。请检查您的队列创建和使用方式,确保遵循FreeRTOS的规范。 4. **DHT11模块通信问题**:请检查DHT11模块与ESP32之间的通信是否正常。确保连接正确,并且DHT11模块没有损坏。 5. **MQTT连接问题**:请检查您的MQTT连接设置,确保连接到阿里云的MQTT服务器没有问题。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. **检查内存使用情况**:使用ESP-IDF的内存调试工具,如`esp_heap_caps_dump()`和`esp_heap_caps_check_integrity()`,检查内存使用情况和潜在的内存问题。 2. **优化任务调度**:检查任务优先级设置,确保任务能够正常切换。您可以尝试降低任务优先级,或者使用`vTaskDelay()`来增加任务切换的机会。 3. **检查队列使用**:确保您的队列创建和使用方式正确。遵循FreeRTOS的队列使用规范,避免使用错误的参数或方法。 4. **检查DHT11模块通信**:检查DHT11模块与ESP32之间的连接,确保通信正常。您可以尝试使用其他设备测试DHT11模块,以排除模块本身的问题。 5. **检查MQTT连接**:检查您的MQTT连接设置,确保连接到阿里云的MQTT服务器没有问题。您可以尝试连接到其他MQTT服务器,以排除服务器问题。 通过以上步骤,您应该能够找到导致ESP32重启的原因,并采取相应的措施解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
944 浏览 0 评论
1671 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1330 浏览 1 评论
1233 浏览 1 评论
5015 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1250浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
927浏览 3评论
2330浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2526浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1051浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 21:51 , Processed in 0.705389 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2807
