WIFI的AP模式即使使用esp_coex_wifi_i154_enable同时启动WIFI和802.15.4,其他设备也无法搜索到AP,但日志会显示AP成功创建。
1个回答
要解决这个问题,我们需要按照以下步骤进行操作:
1. 确认硬件支持:首先,确保您的设备支持同时运行Wi-Fi和Zigbee(802.15.4)模式。并非所有设备都支持这种模式,因此请查阅设备规格以确认其兼容性。 2. 更新固件:确保您的设备运行的是最新版本的固件。有时,固件更新可能包含修复此类问题的错误修复或改进。 3. 检查配置:检查您的设备配置,确保已正确设置Wi-Fi和Zigbee模式。在某些情况下,可能需要修改配置文件或设置以启用这两种模式。 4. 使用ESP-IDF:如果您使用的是Espressif的ESP-IDF框架,可以尝试使用`esp_coex_wifi_i154_enable()`函数来启用Wi-Fi和802.15.4共存模式。请确保在初始化Wi-Fi和Zigbee之前调用此函数。 5. 检查日志:仔细检查日志,查看是否有任何错误或警告信息。这可能有助于确定问题的根本原因。 6. 调整信道:尝试更改Wi-Fi和Zigbee使用的信道,以避免信道冲突。这可能有助于解决其他设备无法搜索到AP的问题。 7. 降低Wi-Fi功率:如果问题仍然存在,可以尝试降低Wi-Fi的发射功率。这可能有助于减少对Zigbee信号的干扰。 8. 寻求专业帮助:如果以上步骤都无法解决问题,建议您联系设备制造商或相关技术支持团队,以获取更专业的帮助。 通过遵循这些步骤,您应该能够找到并解决Wi-Fi AP模式和Zigbee无法同时启用的问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
474浏览 6评论
398浏览 5评论
有没有办法在不使用混杂模式的情况下实现Wifi驱动程序接收缓冲区访问中断呢?
378浏览 5评论
384浏览 4评论
354浏览 4评论
GMT+8, 2024-9-29 00:57 , Processed in 0.882714 second(s), Total 82, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
