一个ESP32作为AP(IP:192.168.4.1),另外一个ESP32作为Station(IP:192.168.4.2)连接AP,电脑网卡(192.168.4.3)连接AP,电脑上位机(192.168.4.3)TCP发送数据到AP(IP:192.168.4.1)接收速度计1,而发送到Station(IP:192.168.4.2)速度大概为1/3。请问官方开发人员,这是正常现象,还是说可以有相关menuconfig或者注意项可以提高发送到Station(IP:192.168.4.2)的速度。可以与否的相关原理是什么?
1个回答
根据您的描述,您有一个ESP32作为AP(IP: 192.168.4.1),另一个ESP32作为Station(IP: 192.168.4.2)连接到AP,以及一个电脑网卡(IP: 192.168.4.3)也连接到AP。您发现从电脑发送TCP数据到AP(IP: 192.168.4.1)的速度很快,但发送到Station(IP: 192.168.4.2)的速度较慢。
这个现象可能是由以下几个原因导致的: 1. **网络拥塞**:当多个设备连接到同一个AP时,网络拥塞可能会导致数据传输速度降低。这种情况下,您可以尝试优化网络配置,例如调整无线信道、减少干扰等。 2. **ESP32的硬件性能**:ESP32的处理器性能和内存限制可能会影响数据传输速度。您可以尝试优化ESP32的固件,例如减少不必要的任务、优化数据结构等。 3. **TCP协议的特性**:TCP协议是一种面向连接的、可靠的传输协议,它会根据网络状况动态调整传输速率。当网络状况不佳时,TCP会降低传输速率以保证数据的可靠性。您可以尝试使用UDP协议,它是一种无连接的、不可靠的传输协议,传输速度可能会更快,但数据安全性较低。 4. **ESP32的固件配置**:您可以尝试检查ESP32的固件配置,看看是否有相关的参数可以调整以提高传输速度。例如,您可以检查LwIP(轻量级TCP/IP协议栈)的配置,看看是否有优化的空间。 5. **网络环境**:网络环境对数据传输速度有很大影响。您可以尝试优化网络环境,例如减少干扰源、提高信号强度等。 总之,要提高发送到Station(IP: 192.168.4.2)的速度,您需要从多个方面进行优化。这包括优化网络配置、提高ESP32的硬件性能、调整TCP协议的特性、检查固件配置以及优化网络环境。希望这些建议对您有所帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
343 浏览 0 评论
1192 浏览 1 评论
587浏览 6评论
484浏览 5评论
有没有办法在不使用混杂模式的情况下实现Wifi驱动程序接收缓冲区访问中断呢?
468浏览 5评论
467浏览 4评论
443浏览 4评论
GMT+8, 2024-12-29 03:59 , Processed in 0.798691 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
