可以的,当AP模式时,最多可以有8个(还是10个,我忘了)STA连接,通信的话可以根据连接后分配给STA的IP地址进行通信
ESP32的WIFI SOFTAP模式(Soft Access Point)确实可以允许多个STA(Station,即客户端设备)连接到它,但是它们之间的直接通信并不是SOFTAP模式的主要功能。SOFTAP模式主要用于让ESP32作为一个无线接入点,为其他设备提供网络连接。以下是详细的解释:
1. ESP32的WIFI模块可以同时工作在两种模式:STA模式和AP模式。STA模式是客户端模式,用于连接到其他无线接入点;AP模式是接入点模式,用于让其他设备连接到ESP32。 2. SOFTAP模式是AP模式的一种,它允许ESP32创建一个无线接入点,其他设备可以通过这个接入点连接到ESP32。在SOFTAP模式下,ESP32可以同时连接多个STA设备。 3. 然而,SOFTAP模式的主要目的是为连接的STA设备提供网络连接,而不是让这些STA设备之间进行直接通信。这意味着,当多个STA设备连接到ESP32的SOFTAP时,它们可以通过ESP32访问互联网,但它们之间的通信需要通过其他方式实现,例如通过建立一个局域网络。 4. 如果您希望实现STA设备之间的直接通信,可以考虑使用ESP32的STA模式。在STA模式下,ESP32可以连接到一个普通的无线接入点,然后与其他连接到同一接入点的STA设备进行通信。这种情况下,STA设备之间的通信是通过无线接入点实现的,而不是通过ESP32。 总之,ESP32的WIFI SOFTAP模式可以允许多个STA设备连接到它,但它们之间的直接通信并不是SOFTAP模式的主要功能。如果您需要实现STA设备之间的通信,可以考虑使用ESP32的STA模式或其他方法。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
455 浏览 0 评论
977 浏览 0 评论
1701 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1357 浏览 1 评论
1248 浏览 1 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1273浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
941浏览 3评论
2371浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2557浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1066浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-9 23:56 , Processed in 0.845054 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
382
