电子发烧友论坛|
比如下面的初始化:
```c uart_config_t uartConfig = { .baud_rate = 115200, .data_bits = UART_DATA_8_BITS, .parity = UART_PARITY_DISABLE, .stop_bits = UART_STOP_BITS_1, .flow_ctrl = UART_HW_FLOWCTRL_DISABLE, .source_clk = UART_SCLK_APB, }; uart_param_config(UART_NUM_0, &uartConfig); ``` 这里使用的就是APB,在ESP32c3中,时钟源来自于https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/zh_CN/latest/esp32c3/api-reference/peripherals/clk_tree.html#_CPPv432soc_periph_uart_clk_src_legacy_t 那么选择他们的作用,优势都是什么呢? |
1个回答
串口初始化时,设置多个时钟源的根本性作用是确保串口通信的稳定性和可靠性。不同的时钟源具有不同的特性,例如频率、精度和稳定性等。选择合适的时钟源可以提高通信质量,降低误码率,从而提高系统性能。
在您提供的示例中,使用的是APB(Advanced Peripheral Bus)作为时钟源。APB是一种用于连接微处理器和外设的总线,它通常具有较低的频率和较低的功耗。在ESP32-C3中,APB时钟源来自于内部的时钟管理系统。 以下是使用APB时钟源的一些原因: 1. **功耗考虑**:APB通常具有较低的频率,这意味着在通信速率不是非常高的情况下,使用APB可以降低功耗。 2. **兼容性**:APB是一种通用的总线接口,许多外设都支持通过APB进行通信,这使得它在不同设备和系统中具有很好的兼容性。 3. **稳定性**:APB时钟源通常具有较好的稳定性,这对于串口通信来说是非常重要的,因为时钟抖动或不稳定可能导致数据传输错误。 4. **简化设计**:使用APB作为时钟源可以简化系统设计,因为APB已经集成在许多微控制器和SoC中,无需额外的时钟管理硬件。 在ESP32-C3中,APB时钟源的具体来源和配置可能会根据具体的硬件设计和时钟管理系统而有所不同。您提供的链接(https://docs.espressif.com)指向了Espressif的官方文档,这里包含了关于ESP32-C3的详细信息,包括时钟源的配置和管理。在实际应用中,您可能需要根据具体的硬件设计和需求来选择合适的时钟源。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
944 浏览 0 评论
1671 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1330 浏览 1 评论
1233 浏览 1 评论
5015 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1250浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
927浏览 3评论
2329浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2525浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1051浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 19:46 , Processed in 0.716409 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1218
