电子发烧友论坛|
我正在自己的定制电路板中使用 CYPD3177。 到目前为止,我已经能够更改 SINK 能力值,并将充电器输出电压改为 5、9、12、15 和 20 伏。
但假设充电器的 PPS 电压为 3.3 至 11V,而我需要的电压为 7.46V。 这在 CYPD3177 中可能吗? 如果我将 SINK 功能从 3.3V 改为 11V,会发生什么情况? 电压是多少? |
1个回答
CYPD3177是一款高度集成的USB-PD控制器,支持多种电压和电流设置。在您的情况下,您希望将充电器的输出电压设置为7.46V,而PPS电压范围为3.3V至11V。
首先,我们需要了解CYPD3177的工作原理。CYPD3177通过与充电器进行通信来设置所需的输出电压和电流。这通常是通过发送特定的控制消息来实现的,例如Source Capability Message(源能力消息)和Power Delivery消息。 在您的情况下,您已经能够更改SINK能力值,并将充电器输出电压设置为5V、9V、12V、15V和20V。然而,CYPD3177可能不支持直接设置7.46V的输出电压,因为它通常支持的标准电压步进为0.1V或0.2V。 要实现7.46V的输出电压,您可以尝试以下方法: 1. 使用PPS(可编程电源)功能:PPS允许您设置一个电压范围,而不是固定的输出电压。在这种情况下,您可以设置一个接近7.46V的电压范围,例如7.4V至7.5V。然后,您的设备可以在这个范围内选择一个合适的电压。 2. 调整SINK功能:如果您将SINK功能从3.3V改为11V,CYPD3177将能够与充电器通信并请求一个在3.3V至11V范围内的输出电压。然而,这并不能保证充电器会输出7.46V的电压,因为充电器可能不支持这个特定的电压值。 3. 使用外部电压调节器:如果CYPD3177和充电器都不支持7.46V的输出电压,您可以考虑在电路板上添加一个外部电压调节器,将充电器的输出电压转换为所需的7.46V。 总之,虽然CYPD3177可能不支持直接设置7.46V的输出电压,但您可以尝试使用PPS功能、调整SINK功能或添加外部电压调节器来实现所需的电压。请注意,这些方法可能需要额外的硬件和软件调整。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
请教个XMC1404调试串口接收时为什么一直无法接收数据的问题
1242 浏览 0 评论
BLDC桥驱动的两端都会并联很大的电容和一个小一点的电容,这个电容是必须的吗?
7317 浏览 3 评论
TLE9879_BLDC电机启动需要用手拨一下才能转动,怎么解决?
8068 浏览 2 评论
4649 浏览 9 评论
请问TLE5012B_E1000 启动后为什么位置不能正确获取
4305 浏览 9 评论
7318浏览 3评论
1038浏览 2评论
912浏览 2评论
1024浏览 2评论
8069浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-13 22:42 , Processed in 0.532402 second(s), Total 75, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
597
