电子发烧友论坛|
我正在使用 XMC1402 上的背景 ADC 测量几个电压。
我遇到的问题是,在最初大约 500ms 的时间里,所有电压都测得过高。 给 #XMC1402# 上电后,软件会启动,并使用持续运行的后台转换器初始化整个 ADC。 然后,我的应用程序每 10 毫秒获取一次 ADC 值,并将其转换为电压。 前 50 个左右的数值太高。 结果会慢慢下降到正确值,然后保持稳定。 我猜这与我使用的内部电压基准有关。 有没有人遇到过类似问题,或者知道问题可能出在哪里? 在文档中,我没有找到任何关于启动时间的参考信息,只有 15µs 的模拟唤醒时间。 |
1个回答
在使用XMC1402的ADC测量电压时,如果发现电压测量值过高,可能有以下几个原因:
1. **内部电压基准的稳定性**:如果使用的是内部电压基准,它可能需要一定的时间来稳定。这可能是导致初始测量值过高的原因。通常,内部电压基准在上电后需要一定的时间来达到稳定状态。 2. **ADC的初始化和校准**:确保在开始测量之前,ADC已经正确初始化并进行了校准。这可能包括对ADC的参考电压、增益和偏移进行校准。 3. **电源稳定性**:如果电源不稳定,可能会导致测量值波动。确保电源在测量过程中保持稳定。 4. **软件滤波**:如果软件滤波算法没有正确实现,可能会导致初始测量值过高。可以尝试使用不同的滤波算法,如移动平均、中值滤波等。 5. **硬件布局和布线**:检查硬件布局和布线是否正确。不良的布局和布线可能会导致噪声干扰,从而影响测量结果。 6. **温度影响**:温度变化可能会影响电压测量值。确保测量环境的温度稳定。 为了解决这个问题,你可以尝试以下步骤: 1. **检查内部电压基准的稳定性**:确保内部电压基准在测量开始前已经稳定。 2. **进行ADC校准**:在测量之前,进行ADC的校准,以确保测量结果的准确性。 3. **使用外部电压基准**:如果可能,尝试使用外部电压基准,以提高测量精度。 4. **优化软件滤波算法**:尝试使用不同的滤波算法,以减少初始测量值过高的问题。 5. **检查硬件布局和布线**:确保硬件布局和布线正确,以减少噪声干扰。 6. **监控电源稳定性和温度**:确保电源稳定且测量环境的温度稳定。 希望这些建议能帮助你解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便进一步分析。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
请教个XMC1404调试串口接收时为什么一直无法接收数据的问题
1242 浏览 0 评论
BLDC桥驱动的两端都会并联很大的电容和一个小一点的电容,这个电容是必须的吗?
7320 浏览 3 评论
TLE9879_BLDC电机启动需要用手拨一下才能转动,怎么解决?
8071 浏览 2 评论
4649 浏览 9 评论
请问TLE5012B_E1000 启动后为什么位置不能正确获取
4306 浏览 9 评论
7321浏览 3评论
1038浏览 2评论
912浏览 2评论
1025浏览 2评论
8071浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-15 12:11 , Processed in 0.687076 second(s), Total 77, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
11686
