在低温下(-40℃)TLE9854QX会发生复位,状态寄存器PMU_RESET_STS记录:外部看门狗复位(WDT1或PMU_extWDT);
但在常温下(25℃),我们测试是正常的,您能帮忙解决一下吗? 谢谢! |
1个回答
TLE9854QX是一款适用于汽车电子系统的多通道智能功率级,具有多种功能,如保护、诊断和通信。在低温环境下(如-40℃),TLE9854QX可能会出现复位问题,这可能是由于外部看门狗复位(WDT1或PMU_extWDT)引起的。以下是一些建议,以帮助解决在低温下TLE9854QX发生复位的问题:
1. 检查外部看门狗设置:首先,检查外部看门狗的设置,确保其在低温环境下不会触发复位。这可能需要调整看门狗的超时时间或禁用看门狗功能,直到找到合适的设置。 2. 优化电源管理:在低温环境下,电源管理可能受到影响。检查TLE9854QX的电源管理设置,确保在低温下能够提供稳定的电源。这可能包括调整电源电压、电流限制或使用外部电源管理电路。 3. 增加温度补偿:在低温环境下,电路的性能可能会受到影响。考虑在设计中增加温度补偿,以确保在低温下电路能够正常工作。这可能包括使用温度传感器来监测环境温度,并根据温度变化调整电路参数。 4. 使用温度保护电路:在低温环境下,可以考虑使用温度保护电路来防止TLE9854QX发生复位。这种电路可以在检测到低温时自动关闭或降低TLE9854QX的工作频率,从而避免复位问题。 5. 检查硬件连接:确保TLE9854QX与其他电路组件之间的连接正确无误。在低温环境下,连接可能会受到影响,导致复位问题。检查并重新焊接或更换可能存在问题的连接。 6. 更新固件:检查TLE9854QX的固件版本,看是否有适用于低温环境的更新。更新固件可能会修复已知的低温复位问题,提高TLE9854QX在低温下的性能。 7. 与制造商联系:如果以上方法都无法解决问题,建议联系TLE9854QX的制造商,寻求技术支持。制造商可能会提供针对低温复位问题的解决方案或建议。 总之,解决TLE9854QX在低温下发生复位的问题需要从多个方面进行考虑,包括检查外部看门狗设置、优化电源管理、增加温度补偿、使用温度保护电路、检查硬件连接、更新固件以及与制造商联系。希望这些建议能帮助您解决低温下TLE9854QX复位的问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
TLE9879_BLDC电机启动需要用手拨一下才能转动,怎么解决?
2957 浏览 2 评论
3992 浏览 9 评论
请问TLE5012B_E1000 启动后为什么位置不能正确获取
3469 浏览 9 评论
1126 浏览 8 评论
3405 浏览 7 评论
284浏览 2评论
136浏览 2评论
248浏览 2评论
2969浏览 2评论
如果是打开已有的dave工程,怎么查看这个工程选择的mcu型号?
283浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-1 06:40 , Processed in 0.664297 second(s), Total 82, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
