ADF4350在更改寄存器数字(寄存器2,DB29,DB30)之后失锁,见寄存器2的程序
原程序: LO3_ADF4350_Wdata(0x00580005); // 设置寄存器5 :LD设置为数字锁定监测模式 LO3_ADF4350_Wdata(0x0060a43c); // 设置寄存器4 : 差分输出功率设置为5dbm,使能静音至检测到锁定,频段选择时钟设为10K LO3_ADF4350_Wdata(0x006004b3); // 设置寄存器3 :charge cancellation,ABP设为1 LO3_ADF4350_Wdata(0x0D003Fc2| R_Sweep<<14); // 设置寄存器2:电荷泵电流设为5mA,LDP,LDF设为1,低噪声模式。 LO3_ADF4350_Wdata(0x08008011); // 设置寄存器1 :预分配器设为8/9 LO3_ADF4350_Wdata(0x00000000|date<<15); // N分配器数据写入寄存器R0 修改后: LO3_ADF4350_Wdata(0x00580005); // 设置寄存器5 :LD设置为数字锁定监测模式 LO3_ADF4350_Wdata(0x0060a43c); // 设置寄存器4 : 差分输出功率设置为5dbm,使能静音至检测到锁定,频段选择时钟设为10K LO3_ADF4350_Wdata(0x006004b3); // 设置寄存器3 :charge cancellation,ABP设为1 LO3_ADF4350_Wdata(0x6D003Fc2| R_Sweep<<14); // 设置寄存器2:电荷泵电流设为5mA,LDP,LDF设为1,低杂散模式。 LO3_ADF4350_Wdata(0x08008011); // 设置寄存器1 :预分配器设为8/9 LO3_ADF4350_Wdata(0x00000000|date<<15); // N分配器数据写入寄存器R0 |
1个回答
ADF4350是一款高性能的频率合成器,广泛应用于无线通信、测试设备等领域。在更改寄存器数字之后失锁的原因可能有以下几点:
1. 寄存器设置错误:在修改寄存器2、DB29和DB30时,可能由于设置错误导致频率合成器失锁。请仔细检查寄存器设置是否正确,确保寄存器值与所需的频率参数相匹配。 2. 寄存器更新顺序问题:在更新寄存器时,需要按照正确的顺序进行。如果顺序错误,可能导致频率合成器失锁。请确保在更新寄存器时遵循正确的顺序。 3. 寄存器更新频率过高:如果寄存器更新频率过高,可能导致频率合成器无法稳定工作,从而失锁。请尝试降低寄存器更新频率,以确保频率合成器能够稳定工作。 4. 电源问题:ADF4350的工作电压对其性能有很大影响。如果电源不稳定或电压不符合规格要求,可能导致频率合成器失锁。请检查电源是否稳定,并确保电压符合ADF4350的规格要求。 5. 外部干扰:外部干扰可能导致频率合成器失锁。请检查电路板周围的环境,确保没有强烈的电磁干扰。 6. 硬件故障:如果ADF4350本身存在硬件故障,可能导致失锁。请检查ADF4350芯片是否完好,如有需要,可以尝试更换芯片。 为了解决失锁问题,您可以尝试以下步骤: 1. 仔细检查寄存器设置,确保寄存器值与所需的频率参数相匹配。 2. 按照正确的顺序更新寄存器。 3. 降低寄存器更新频率。 4. 检查电源稳定性和电压是否符合规格要求。 5. 检查电路板周围的环境,确保没有强烈的电磁干扰。 6. 如果问题仍然存在,考虑更换ADF4350芯片。 希望以上信息能帮助您解决问题。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
616 浏览 4 评论
632 浏览 3 评论
求救大佬,有没有大佬知道这个B772在这个电路里面是什么作用的
542 浏览 1 评论
1447 浏览 0 评论
1012 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-28 12:45 , Processed in 0.599216 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
