电子发烧友论坛
6个回答
求回答 谢谢了
您好! 对于有输入而没有输出;输出为宽频范围内扫频;输出为稳定单一频率,但输出频率不是想要的输出频率。上面这三种常被问到的问题是锁相环仍处于失锁状态下的现象。对于处于失锁状态下锁相环电路的调试,可从硬件和软件两方面着手。 硬件方面,应该先测量锁相环芯片供电电压是否正常。参考输入部分,可在锁相环REFin管脚使用示波器测量输入波形,确保参考输入信号正常进入REFin管脚,并应注意满足数据手册中REFin对输入频率(Input Frequency)和输入幅度(Input Sensitivity)的要求,一般参考输入除了对输入幅度有要求外,还对压摆率有要求,因此参考输入最好使用方波而不是正弦波。还应注意参考输入的方式,一般为交流耦合输入。在VCO输入,环路滤波器输出端口,可用示波器测量压控电压是否正常。对于锁相环芯片MUXOUT管脚可以帮助检测芯片状态,其中比较常用的是DLD(Digital Lock Detect),R Counter Output,N Counter Output。DLD当锁定时应为高电平。R Counter Output和N Counter Output用示波器测量应为方波脉冲,脉冲频率应为鉴相频率。环路滤波器可以使用ADIsimPLL软件,输入相关参数可以帮助用户设计出基本外围电路,使用方便,可以从ADI官方网站免费下载。 软件方面,需要注意的是寄存器写入顺序往往是要求的,需要参考数据手册中INITIALIZATION SEQUENCY章节。可以通过示波器检测写入时隙,与数据手册中进行对比检查。最后要检查的是寄存器设置值,评估板的软件往往可以在不连接评估板硬件的情况下独立使用,因此可以通过评估板软件帮助计算寄存器控制字。但有一点需要注意,在评估板软件给出寄存器控制字后,建议将此控制字与实际设计对比检查一下。 |
213123d 发表于 2018-11-14 07:26 在频率实现条变得过程中需要全部更新寄存器还是只要部分更新,所谓的双缓冲是不是在设置这些能够双缓冲的数值时,只要更新相应的寄存器和寄存器0就行,其他寄存器可以不变。 在 2013-06-16 04:56:54,adi_yu <analogchina-admin@analogchina.hosted.jivesoftware.com> 写道: | | 中文技术支持 | | Re: ADF4350未锁定,还有LE的赋值问题 created by adi_yu in RF和IF专区 - 查看全部讨论 您好! 对于有输入而没有输出;输出为宽频范围内扫频;输出为稳定单一频率,但输出频率不是想要的输出频率。上面这三种常被问到的问题是锁相环仍处于失锁状态下的现象。对于处于失锁状态下锁相环电路的调试,可从硬件和软件两方面着手。 硬件方面,应该先测量锁相环芯片供电电压是否正常。参考输入部分,可在锁相环REFin管脚使用示波器测量输入波形,确保参考输入信号正常进入REFin管脚,并应注意满足数据手册中REFin对输入频率(Input Frequency)和输入幅度(Input Sensitivity)的要求,一般参考输入除了对输入幅度有要求外,还对压摆率有要求,因此参考输入最好使用方波而不是正弦波。还应注意参考输入的方式,一般为交流耦合输入。在VCO输入,环路滤波器输出端口,可用示波器测量压控电压是否正常。对于锁相环芯片MUXOUT管脚可以帮助检测芯片状态,其中比较常用的是DLD(Digital Lock Detect),R Counter Output,N Counter Output。DLD当锁定时应为高电平。R Counter Output和N Counter Output用示波器测量应为方波脉冲,脉冲频率应为鉴相频率。环路滤波器可以使用ADIsimPLL软件,输入相关参数可以帮助用户设计出基本外围电路,使用方便,可以从ADI官方网站免费下载。 软件方面,需要注意的是寄存器写入顺序往往是要求的,需要参考数据手册中INITIALIZATION SEQUENCY章节。可以通过示波器检测写入时隙,与数据手册中进行对比检查。最后要检查的是寄存器设置值,评估板的软件往往可以在不连接评估板硬件的情况下独立使用,因此可以通过评估板软件帮助计算寄存器控制字。但有一点需要注意,在评估板软件给出寄存器控制字后,建议将此控制字与实际设计对比检查一下。 通过回复电子邮件回复该消息 -或- 转到以下位置上的消息 如您想暂停对某个讨论的关注,请您点击该讨论帖并在右手菜单处点击“停止跟踪”。请您务必在登陆状态下进行设置。 在 RF和IF专区 内开始新讨论,通过 电子邮件 或在以下位置上:中文技术支持 | | |
您好! 不太确定您的鉴相频率是多少,建议您将MUXOUT引脚设置为R分频和N分频输出,根据上面的方法使用示波器测试一下,看输出是否正常。 对于LE的问题,LE只有一个,数据手册图2第一条LE只是表明了t7时间,第二条LE标明了t1和t6的时间。ADI有关于ADF4350的参考代码,请见下面链接,供您参考。 http://www.analog.com/zh/content/CIC_index_code_example/fca.html |
213123d 发表于 2018-11-14 07:51 我的PFD是20MHZ,R分频器输出正常,但N分频器输出只有17MHZ左右 ,本来程序设置为单点频率,输出频率却在一个宽频段里面不停跳变 请问应该怎么调试?? 在 2013-06-16 05:01:24,adi_yu <analogchina-admin@analogchina.hosted.jivesoftware.com> 写道: | | 中文技术支持 | | Re: ADF4350未锁定,还有LE的赋值问题 created by adi_yu in RF和IF专区 - 查看全部讨论 您好! 不太确定您的鉴相频率是多少,建议您将MUXOUT引脚设置为R分频和N分频输出,根据上面的方法使用示波器测试一下,看输出是否正常。 对于LE的问题,LE只有一个,数据手册图2第一条LE只是表明了t7时间,第二条LE标明了t1和t6的时间。ADI有关于ADF4350的参考代码,请见下面链接,供您参考。 http://www.analog.com/zh/content/CIC_index_code_example/fca.html 通过回复电子邮件回复该消息 -或- 转到以下位置上的消息 如您想暂停对某个讨论的关注,请您点击该讨论帖并在右手菜单处点击“停止跟踪”。请您务必在登陆状态下进行设置。 在 RF和IF专区 内开始新讨论,通过 电子邮件 或在以下位置上:中文技术支持 | | |
云雨泪痕 发表于 2018-11-14 07:58 您好! 从您描述的现象看,锁相环应该还没有正常锁定。您可以尝试降低鉴相频率,增加环路带宽和相位裕度,再测试一下。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
寻求ADF5355类似的微波源,在DC-15GHz内,锁频时间在1ms内
1787 浏览 0 评论
1627 浏览 0 评论
999 浏览 0 评论
1098 浏览 0 评论
ADF5355失锁: 在用ADF5355进行多次扫频时,延时给了500ms还是经常会失锁
1189 浏览 0 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
2843浏览 3评论
2086浏览 2评论
给ADUM4223 增加信号驱动15V电压就不正常, 波动很大会被烧是什么情况?
2119浏览 2评论
1173浏览 2评论
使用ADI官方提供的no-OS來接收GPS L1(1575.42MHz)的資料
1405浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 00:31 , Processed in 0.768542 second(s), Total 49, Slave 43 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3047
