芯片启动,能加速吗,目前速度有点慢,启动首先打印了一些信息,到U-BOOT启动,中间有2-3秒时间,能否加速呢
NOtiCE: Model: STMicroelectronics STM32MP157D eval daughterINFO: Reset reason (0x14):INFO: Pad Reset from NRSTINFO: Using EMMCINFO: Instance 2INFO: Boot used partition fsbl1NOTICE: BL2: v2.2-r1.0(debug):aa9f87cNOTICE: BL2: Built : 08:21:58, May 11 2022INFO: Using crypto library 'stm32_crypto_lib'INFO: BL2: Doing platform setupINFO: RAM: DDR3-DDR3L 32bits 533000KhzINFO: Memory size = 0x40000000 (1024 MB)INFO: BL2 runs SP_MIN setupINFO: BL2: Loading image id 4INFO: Loading image id=4 at address 0x2ffed000INFO: Image id=4 loaded: 0x2ffed000 - 0x2ffff000INFO: BL2: Loading image id 5INFO: Loading image id=5 at address 0xc0100000INFO: STM32 Image size : 867931INFO: Image id=5 loaded: 0xc0100000 - 0xc01d3e5bWARNING: Skip signature check (header option)NOTICE: ROTPK is not deployed on platform. Skipping ROTPK verification.NOTICE: BL2: Booting BL32INFO: Entry point address = 0x2ffed000INFO: SPSR = 0x1d3INFO: Cannot find st,stpmic1 node in DTNOTICE: SP_MIN: v2.2-r1.0(debug):aa9f87cNOTICE: SP_MIN: Built : 08:22:03, May 11 2022INFO: ARM GICv2 driver initializedINFO: stm32mp IWDG1 (12): SecureINFO: ETZPC: CRYP1 (9) could be non secureINFO: SP_MIN: Initializing runtime servicesINFO: SP_MIN: Preparing exit to normal world U-Boot 2020.01-stm32mp-r1 (May 17 2024 - 04:31:08 -0700) |
1个回答
要加速STM32MP157的U-Boot启动过程,可以尝试以下几种方法:
1. **优化U-Boot配置**:检查U-Boot的配置文件,看看是否有不必要的打印信息或调试信息。如果有,可以禁用它们以减少启动时间。 2. **减少启动阶段**:如果可能,尝试减少启动阶段。例如,如果U-Boot在启动时执行了一些不必要的检查或初始化,可以考虑跳过这些步骤。 3. **使用更快的存储设备**:如果使用的是较慢的存储设备(如eMMC),可以考虑更换为更快的存储设备,如NOR Flash或NAND Flash。 4. **优化U-Boot源代码**:检查U-Boot源代码,看看是否有性能瓶颈或可以优化的地方。例如,可以优化循环、减少函数调用等。 5. **使用更快的处理器时钟**:如果可能,可以尝试提高处理器的时钟频率。这可能会增加启动速度,但请注意,这可能会增加功耗和热量产生。 6. **使用更高效的引导加载程序**:如果使用的引导加载程序(如BL2)较慢,可以考虑使用更高效的引导加载程序。 7. **减少启动时的初始化操作**:检查启动时的初始化操作,看看是否有可以优化或减少的地方。 请注意,加速启动过程可能会影响系统的稳定性和可靠性。在进行任何更改之前,请确保充分测试以确保系统正常工作。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
1394 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
1387 浏览 1 评论
809 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
582 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
1428 浏览 2 评论
1775浏览 9评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
508浏览 4评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
439浏览 3评论
430浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
406浏览 3评论
GMT+8, 2024-10-6 13:20 , Processed in 0.746263 second(s), Total 49, Slave 42 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
