利用cube MX进行配置,下载程序之后电脑总是显示无法识别的USB设备,然后利用Keil进行调试,发现在MX_USB_OTG_HS_PCD_Init()初始化内就会弹出上述提示,单步调试后,程序再HAL_PCD_Init中的HAL_PCD_MspInit就会弹出上述提示,如下图所示。
keil代码如下: HAL_PCD_MspInit(hpcd)代码如下: 程序运行到HAL_PWREx_EnableUSBHSTranceiverSupply()时,会弹出无法识别窗口。 cube的时钟配置如下: 采用USB_OTG_HS,其配置如下: 其中,USB OTG HS global interrupt配置为6 |
1个回答
根据您提供的信息,问题可能出现在以下几个方面:
1. USB驱动问题:请确保您的电脑上已安装了正确的USB驱动程序。如果驱动程序不兼容或已损坏,可能会导致无法识别USB设备。您可以尝试卸载并重新安装USB驱动程序。 2. USB线问题:请检查您使用的USB线是否完好,或者尝试更换一根USB线,以排除USB线故障的可能性。 3. 硬件故障:如果问题仍然存在,可能是STM32开发板的USB接口或其他硬件部分存在故障。您可以尝试更换一块开发板进行测试。 4. CubeMX配置问题:请检查CubeMX中的配置是否正确。根据您的描述,您已经采用了USB_OTG_HS,但请确保其他相关配置(如时钟配置、GPIO配置等)也是正确的。 5. Keil工程配置问题:请检查Keil工程中的配置是否正确。确保工程中的时钟设置、中断设置等与CubeMX生成的配置文件一致。 6. HAL库问题:您提到在HAL_PCD_Init中的HAL_PCD_MspInit会弹出无法识别窗口。请检查HAL库文件是否完整,或者尝试更新到最新版本的HAL库。 7. 代码问题:请检查您的代码是否存在问题,例如错误的初始化顺序、错误的配置参数等。您可以尝试使用STM32官方提供的示例代码作为参考。 综上所述,要解决这个问题,您需要逐步排查各个可能的原因。首先检查USB驱动、线缆和硬件,然后检查CubeMX和Keil的配置,最后检查代码是否存在问题。希望这些建议能帮助您解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
1364 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
1359 浏览 1 评论
780 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
562 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
1394 浏览 2 评论
1758浏览 9评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
484浏览 4评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
420浏览 3评论
412浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
389浏览 3评论
GMT+8, 2024-9-28 21:35 , Processed in 0.696158 second(s), Total 50, Slave 43 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
