我在英飞凌 tc375 套件中将 P32.2 配置为 GPIO。 并将其作为输出引脚进行切换操作。 我还需要运行 EVADC 代码。 但如果执行 GPIO 初始函数,EVADC 就无法工作
1个回答
这个问题可能是由于GPIO初始化函数与EVADC(增强型模拟数字转换器)之间的冲突导致的。以下是一些建议来解决这个问题:
1. **检查引脚配置**:确保P32.2引脚没有被配置为EVADC的输入或输出。如果该引脚被分配给EVADC,那么将其配置为GPIO可能会导致冲突。 2. **检查初始化代码**:检查GPIO初始化函数的代码,确保它不会影响EVADC的配置。有时候,初始化函数可能会重置或修改与EVADC相关的寄存器设置。 3. **使用不同的引脚**:如果可能的话,尝试使用其他引脚作为GPIO输出,以避免与EVADC的冲突。 4. **修改GPIO初始化顺序**:尝试在EVADC初始化之后执行GPIO初始化。这样可以确保EVADC的配置在GPIO初始化之前已经完成。 5. **检查电源和时钟设置**:确保EVADC和GPIO模块的电源和时钟设置正确。错误的设置可能会导致EVADC无法正常工作。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
TLE9879_BLDC电机启动需要用手拨一下才能转动,怎么解决?
2590 浏览 2 评论
3972 浏览 9 评论
请问TLE5012B_E1000 启动后为什么位置不能正确获取
3443 浏览 9 评论
1112 浏览 8 评论
3387 浏览 7 评论
271浏览 2评论
116浏览 2评论
235浏览 2评论
2605浏览 2评论
如果是打开已有的dave工程,怎么查看这个工程选择的mcu型号?
263浏览 2评论
GMT+8, 2024-8-19 17:16 , Processed in 0.652916 second(s), Total 80, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
