电子发烧友论坛|
我正在做一个与模糊逻辑有关的项目
我正在对成员函数(MSF)进行编码,问题是,在使用存储了一些参数(如 X 轴上的点和定义 MSF 的斜率)的结构时,我遇到了编译器的问题,它给出了标题错误。 我需要在 .h 文件中初始化结构成员。 vStartScanDemo 我尝试了不同的方法,但都没有成功。 我使用的是 PSoC Creator4.4。 和 Psoc 5LP 例如,我曾尝试过这种方法来进行离子化: 结构 msf1 { float p1; float p2; float m1_2; }; 结构 msf1 msf1_Var = { .p1 = 2.0, .p2 = 69.0, .m1_2 =0 }; 或者这个 结构 msf1 msf1_Var = {2.0,69.0,0}; 总是同样的问题,结构变量msf1_Var 有多个定义。 |
1个回答
根据您提供的信息,您在 PSoC Creator 4.4 中遇到了编译错误,错误信息为 "命令 'arm-none.exe' 失败,退出代码为 '1'"。这个问题可能是由于多种原因导致的,以下是一些建议和解决方案:
1. 确保您的代码语法正确。在您提供的代码示例中,有一些语法错误需要修正。正确的代码应该是: ```c struct msf1 { float p1; float p2; float m1_2; }; struct msf1 msf1_Var = {2.0, 69.0, 0}; ``` 2. 检查您的项目设置。确保您的项目设置正确,包括编译器选项、链接器选项和其他相关设置。在 PSoC Creator 中,您可以在 "Project" 菜单中找到这些设置。 3. 更新 PSoC Creator。确保您使用的是最新版本的 PSoC Creator。旧版本可能存在已知的错误或兼容性问题。您可以从 Cypress 官方网站下载最新版本的 PSoC Creator。 4. 检查您的硬件。确保您的 PSoC 5LP 设备连接正确,并且驱动程序已正确安装。如果硬件连接有问题,编译器可能无法正确识别设备。 5. 清理并重新构建项目。在 PSoC Creator 中,您可以通过 "Build" 菜单选择 "Clean Project" 和 "Rebuild Project" 来清理并重新构建项目。这有时可以解决编译错误。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
请教个XMC1404调试串口接收时为什么一直无法接收数据的问题
1221 浏览 0 评论
BLDC桥驱动的两端都会并联很大的电容和一个小一点的电容,这个电容是必须的吗?
7294 浏览 3 评论
TLE9879_BLDC电机启动需要用手拨一下才能转动,怎么解决?
8047 浏览 2 评论
4634 浏览 9 评论
请问TLE5012B_E1000 启动后为什么位置不能正确获取
4294 浏览 9 评论
7294浏览 3评论
1022浏览 2评论
897浏览 2评论
1005浏览 2评论
8047浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 14:15 , Processed in 0.484050 second(s), Total 44, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1370
