基于 hello_sensor 应用程序,在app_bt_application_init()结尾添加以下代码
wiced_bt_ble_phy_preferences_tphy_pref = {0}; phy_pref。phy_opts= btm_ble_prefer_no_lelr;//btm_ble_prefer_coded_phy_none; phy_pref.tx_phys= btm_ble_prefer_2m_phy; phy_pref.rx_phys= btm_ble_prefer_2m_phy; wiced_bt_ble_set_default_phy( phy_pref); 以下代码中没有"BTM_BLE_PHY_UPDATE_EVT" 事件。 案例 BTM_BLE_PHY_UPDATE_EVT: /* 打印更新的 BLE 物理链接*/ printf("Selected TX PHY - %dMn Selected RX PHY - %dMn", p_event_data->更新事件 ..tx_phy, p_event_data->更新事件 ..rx_phy); 休息; 这样看来,函数--wiced_bt_ble_set_default_phy() 无法成功运行。 |
1个回答
根据您提供的代码和问题描述,我将分步解释可能的原因:
1. 首先,确保您已经正确地包含了所需的头文件。在您的代码中,您需要包含以下头文件: #include "wiced_bt_dev.h" #include "wiced_bt_ble_api.h" 2. 检查您的代码中是否正确初始化了WICED BT堆栈。在app_bt_application_init()函数中,您需要确保调用了以下函数: wiced_bt_init(); wiced_bt_stack_init(); wiced_bt_ble_init(); 3. 确保您的代码在适当的时间调用wiced_bt_ble_set_default_phy()函数。在app_bt_application_init()函数的结尾添加代码是正确的,但请确保在调用此函数之前,BT堆栈已经初始化并准备好。 4. 检查您的代码中是否正确处理了BTM_BLE_PHY_UPDATE_EVT事件。在您的代码中,您需要添加一个事件处理函数,以便在发生BTM_BLE_PHY_UPDATE_EVT事件时执行相应的操作。例如: static void app_bt_event_handler(wiced_bt_event_t *event) { if (event->event_type == BTM_BLE_PHY_UPDATE_EVT) { printf("Selected PHY: TX %d, RX %dn", event->phy_update.tx_phy, event->phy_update.rx_phy); } } 然后在您的代码中,确保调用了以下函数以注册事件处理函数: wiced_bt_register_event_handler(app_bt_event_handler); 5. 如果您已经按照以上步骤操作,但仍然没有收到BTM_BLE_PHY_UPDATE_EVT事件,那么可能是您的设备不支持所设置的物理层参数。在这种情况下,您可以尝试使用其他物理层参数,例如: phy_pref.phy_opts = BTM_BLE_PREFER_1M_PHY; phy_pref.tx_phys = BTM_BLE_PREFER_1M_PHY; phy_pref.rx_phys = BTM_BLE_PREFER_1M_PHY; 6. 最后,确保您的设备固件和软件版本是最新的,以避免可能的兼容性问题。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
NRF54L15芯片开发安装路径对vscode不生效问题解析
1964 浏览 0 评论
在修改广播内容(如名称、UUID、广播数据等)时是否需要停用当前广播功能
1923 浏览 0 评论
nRF54芯片怎么烧录程序&nrfutil的安装使用
5491 浏览 0 评论
1135 浏览 0 评论
深入比较nRF52832和Nordic新的产品nRF54L15参数对比
5125 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 06:14 , Processed in 1.259635 second(s), Total 41, Slave 34 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
7360
