2个回答
LT8390升压侧低边MOS管击穿可能有以下原因:
1. 输入电压过高:如果输入电压超过MOS管的最大额定电压,可能导致MOS管击穿。 2. 过载:如果负载电流超过MOS管的最大额定电流,可能导致MOS管击穿。 3. 散热不良:如果MOS管的散热条件不佳,可能导致其温度升高,从而影响其性能,甚至导致击穿。 4. 驱动电压异常:如果MOS管的驱动电压(VGS)异常,可能导致其导通或关闭不稳定,从而引发击穿。 5. 寄生电感:电路中的寄生电感可能导致电流突变,从而产生较大的电压尖峰,导致MOS管击穿。 6. 电路设计问题:电路设计不当,如布局、走线等,可能导致电磁干扰,影响MOS管的正常工作。 关于量M3的VDS、VGS稳定无过冲,但仍然出现击穿现象,可能的原因有: 1. 测量误差:可能存在测量误差,导致VDS和VGS的实际值与测量值不符。 2. 瞬态过载:虽然VDS和VGS在稳定状态下无过冲,但在瞬态过程中可能出现过载,导致MOS管击穿。 3. 其他元件故障:电路中的其他元件可能存在故障,导致MOS管击穿。 4. 电源质量问题:电源的纹波、噪声等问题可能影响MOS管的正常工作,导致击穿。 为了解决这个问题,建议: 1. 检查输入电压和负载电流,确保它们在MOS管的额定范围内。 2. 改善散热条件,确保MOS管在合适的温度下工作。 3. 检查驱动电路,确保VGS在正常范围内。 4. 优化电路设计,减少寄生电感和电磁干扰。 5. 检查电源质量,确保电源稳定可靠。 |
适当调整栅极下拉电阻值,及时关断MOS,可以防止出现这样的问题,试试看.
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
为什么在充电过程中HY2213-BB3A会特别特别烫,这应该如何解决?
2194 浏览 0 评论
在实际网关设计中,如何利用电容的高纹波电流能力进行热管理优化?
1440 浏览 1 评论
4668 浏览 0 评论
1557 浏览 0 评论
3005 浏览 2 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 03:56 , Processed in 0.739113 second(s), Total 76, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
729
