我在设计中使用了 TC397XP。 在我的设计中,当 P21_0(K17,设置为浮动输入)箝位时,P21_1(J17,设置为浮动输入)也会跟着箝位,这两个引脚并不连接。 其他 PIN 没有这种现象。 这一现象 出乎意料。
您能给我一些建议吗? 谢谢 |
1个回答
根据您的描述,TC397XP的P21_0和P21_1引脚在没有连接的情况下出现了箝位现象。这种情况可能是由以下几个原因导致的:
1. 电源干扰:在电源线上可能存在干扰,导致P21_0和P21_1引脚的电压发生变化。请检查电源线路是否稳定,以及是否有其他设备产生的干扰。 2. 地线问题:地线连接不稳定或者存在共地回路问题,可能导致P21_0和P21_1引脚之间的电压变化。请检查地线连接是否牢固,以及是否存在共地回路。 3. PCB布局问题:PCB布局不合理可能导致信号线之间的串扰,从而影响P21_0和P21_1引脚的电压。请检查PCB布局,确保信号线之间的距离足够远,以减少串扰。 4. 芯片内部问题:TC397XP芯片内部可能存在缺陷,导致P21_0和P21_1引脚之间的异常现象。如果排除了其他原因,建议更换芯片进行测试。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 检查电源线路和地线连接,确保它们稳定且没有干扰。 2. 检查PCB布局,优化信号线之间的距离,减少串扰。 3. 如果可能,请更换TC397XP芯片进行测试,以排除芯片内部问题。 4. 如果问题仍然存在,您可以考虑联系芯片制造商寻求技术支持。 希望这些建议能帮助您解决问题。祝您设计顺利! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
TLE9879_BLDC电机启动需要用手拨一下才能转动,怎么解决?
3819 浏览 2 评论
4021 浏览 9 评论
请问TLE5012B_E1000 启动后为什么位置不能正确获取
3513 浏览 9 评论
1149 浏览 8 评论
3435 浏览 7 评论
324浏览 2评论
189浏览 2评论
284浏览 2评论
3826浏览 2评论
如果是打开已有的dave工程,怎么查看这个工程选择的mcu型号?
333浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-29 00:43 , Processed in 0.642987 second(s), Total 78, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
