传统的屏驱MCU常见应用于洗衣机、空调、空调面板、仪器仪表等人机交互界面显示场景中,通常是以段码的形式显示设备运转的时间、温度、测量结果等简单运行数据,随着人机交互需求丰富化,智能家居设备、摩托车、电动车等产品也逐步增加了屏幕显示功能,段码显示的方式也升级为显色内容更为丰富的TFT-LCD图形交互显示,以更丰富的颜色和生动的图像形式展示运行参数信息,甚至以屏幕操控代替部分机械按键功能。
AG32最高主频248MHz,内置高达1M Flash,128 k SRAM,可以用MJPEG或简化版的H.264这些轻量级编解码器,使用像µC/LibJPEG这样的开源库进行优化,提高解码效率,也可利用如LVGL这样的高效图形库来优化提高渲染性能。同时内置的2K FPGA资源,可以用来实现一些简单的硬件加速逻辑,辅助进行一些预处理或后处理任务,以及自定义一些图形处理功能,如帧缓存管理、简单的图形变换等。
通过AHB总线,支持高速数据传输,具有低延迟的特性,可以提供系统响应速度,同时还有丰富的外设接口,提供灵活的设计性和良好的拓展性,能够很好的满足触摸屏的性能要求。
也可选用外部解码器和DMA2D图形加速,可通过AG32的SPI、I2C等接口与MCU通信。
可根据需求,考虑合封 sdram或外接 ram。
AG32有多种低功耗模式(睡眠模式、待机模式、停止模式),可供选择来支持低功耗场景应用需求。
AG32提供32/48/64/100多种封装,满足各种需求选择。
AHB总线特性优化数据传输和处理:
利用AG32的高速时钟频率和AHB总线的特征,可以优化数据传输和处理的算法,提高数据传输速度和系统响应速度。
在触摸屏数据传输中,可以使用 DMA技术,通过DMA实现高效的数据传输,减少CPU的干预,提高系统的并发处理能力。
增强环境适应性和智能化水平:
AG32的ADC接口可用来监测环境参数(光线变化、环境温度湿度等),通过CPLD实现环境数据的预处理和分析,进行自动调节显示亮度、提醒等。
DAC 接口可实现语音的播报
通过UART接口可搭载WIFI模块,实现云端数据的传输,获取天气、时间等数据进行语音播报;可通过语音识别功能进行操控;可传输WIFI模块中Camera 数据在TFT-LCD 模组上进行显示;可传输数据进行显示内容的更新等。 增强通信功能:
AG32的USB接口可以进行显示内容更新和应用程序升级。同时可以集成更多的通信接口,UART、SPI、I2C等,支持更多外部设备的连接和通信。
灵活的GPIO控制:
用AG32的GPIO接口控制设备供电的继电器或检测外部中断的变化,来实现对外部设备的灵活控制和监测。
也可以通过CPLD来实现对GPIO接口的硬件逻辑控制,提高系统的稳定性和可靠性。
包含2K CPLD资源:
使用CPLD可以实现触摸信号的预处理和数据解码,减轻MCU负担来提高响应速度。
使用CPLD可以实现定制逻辑功能,如触摸手势识别,触摸屏控制逻辑等,增强系统的功能性和灵活性。
