我正在尝试 SPI_CPU_1_KIT_TC334_LK。我已将 SPI_A 连接到 SPI_B(已在开发套件的原理图上确认 - - 希望如此)。
当代码运行时,我没有看到 LED 指示灯显示数据传输正常。 我已经运行了几次,并设置了一个断点 . 加上使用了逻辑分析仪 . 如果我断开 MISO / MOSI 线路,就不会收到数据,因此我知道 SPI 从站正在获取数据。 我已经添加了一行 . spiSlaveConfig.基.模式= SpiIf_Mode_slave; /* 配置模式 */ 到从属模块的初始配置中。 |
1个回答
1. 确认硬件连接:确保 SPI_A 和 SPI_B 之间的所有连接都正确无误,包括 MISO、MOSI、SCK 和 CS(片选)线路。检查是否有任何松动或损坏的连接。
2. 检查原理图:再次检查开发套件的原理图,确保 SPI_A 和 SPI_B 的连接方式正确。如果可能的话,与其他用户或开发者社区确认原理图的正确性。 3. 检查代码:确保 SPI 从站和主站的代码都正确配置。检查 SPI 时钟极性、相位和数据顺序设置是否匹配。同时,检查 LED 指示灯的控制代码是否正确。 4. 检查 SPI 速度:如果 SPI 速度设置过高,可能导致数据传输不稳定。尝试降低 SPI 速度,看看是否能解决问题。 5. 使用逻辑分析仪:使用逻辑分析仪检查 SPI 信号,确保 MISO、MOSI 和 SCK 信号在数据传输过程中正常。这有助于确定问题是否出在硬件或软件上。 6. 检查电源:确保开发板的电源稳定,因为不稳定的电源可能会影响 SPI 通信。 7. 检查 LED 指示灯:确保 LED 指示灯本身没有问题,例如损坏或连接不良。 8. 尝试其他示例代码:如果可能的话,尝试使用其他示例代码或项目来测试 SPI 通信和 LED 指示灯。这有助于确定问题是否与当前代码有关。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
请教个XMC1404调试串口接收时为什么一直无法接收数据的问题
1237 浏览 0 评论
BLDC桥驱动的两端都会并联很大的电容和一个小一点的电容,这个电容是必须的吗?
7314 浏览 3 评论
TLE9879_BLDC电机启动需要用手拨一下才能转动,怎么解决?
8067 浏览 2 评论
4648 浏览 9 评论
请问TLE5012B_E1000 启动后为什么位置不能正确获取
4305 浏览 9 评论
7314浏览 3评论
1036浏览 2评论
904浏览 2评论
1024浏览 2评论
8067浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-12 05:27 , Processed in 0.814128 second(s), Total 78, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3100
