输入为48V,输出为12V、1A,在正常运行中,突然异常,最终检查到LT8620的SW引脚与BST引脚对地短路;
此现象已发生两起,另一起为SW、BST、INTVCC均对地短路 |
2个回答
LT8620是一款集成了多种功能的同步降压转换器,广泛应用于电源管理领域。SW、BST和INTVCC引脚分别是开关节点、辅助电源和内部电压参考引脚。根据您提供的信息,LT8620的SW、BST引脚对地短路,以及另一起事件中SW、BST、INTVCC引脚对地短路,可能是由以下几个原因导致的:
1. PCB布局问题:如果LT8620周围的PCB布局设计不合理,可能导致引脚之间的电气干扰,从而引起短路现象。 2. 电源输入不稳定:输入电压波动较大或者电源质量不佳,可能导致LT8620内部电路承受较大的电压应力,进而引发短路。 3. 热设计问题:如果LT8620的散热条件不佳,可能导致器件温度过高,从而影响其正常工作,甚至导致短路。 4. 器件质量问题:LT8620本身可能存在质量问题,导致在正常工作条件下出现短路现象。 5. 外部干扰:外部电磁干扰可能导致LT8620内部电路误动作,从而引发短路。 为了解决这个问题,您可以尝试以下方法: 1. 检查PCB布局,确保LT8620周围的布局设计合理,避免引脚之间的电气干扰。 2. 确保电源输入稳定,避免电压波动对LT8620造成影响。 3. 优化热设计,确保LT8620的散热条件良好,避免因温度过高导致短路。 4. 更换LT8620器件,排除器件质量问题。 5. 加强电磁兼容性设计,减少外部干扰对LT8620的影响。 通过以上方法,您应该能够找到导致LT8620短路的原因,并采取相应措施解决问题。 |
是芯片过载引起烧坏的,加大散热效率,可以采用专用的风扇在散热器上进行有效的排热量,这样对保证芯片在正常环境工作会更有利.
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
在移动电源应用中,电容的高容值和低ESR,哪个对抑制纹波更重要?
1353 浏览 1 评论
有没有比10×19mm尺寸更小、容量约39μF的高压液态铝电解电容适合充电宝?
1714 浏览 0 评论
1380 浏览 0 评论
电子水泵在低温启动时反应迟钝,高温时又容易过载,VHE电容能解决吗?
1199 浏览 1 评论
为什么在充电过程中HY2213-BB3A会特别特别烫,这应该如何解决?
4020 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-11 01:10 , Processed in 0.878822 second(s), Total 80, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
685
